функция CORR
глупо, но.....нигде не найду синтаксис, заранее спасибо ... |
| 27.11.2006, 23:12:06 |
функция CORR
In Oracle/PLSQL, the corr function returns the coefficient of correlation of a set of number pairs. The syntax for the corr function is: corr( n ,m ) [ over (analytic_clause) ] n and m are the numbers to use to calculate the cofficient of correlation. The corr function requires at least two rows. For example: select corr(quantity, commission) from sales; select max_entents, corr(max_trans, initial_extent) from data group by max_extents; ... |
| 27.11.2006, 23:18:23 |
функция CORR
и не надо никаких over(partition by***order by***)? ... |
| 27.11.2006, 23:24:06 |
функция CORR
goldmemberи не надо никаких over(partition by***order by***)? Можно использовать И как агрегатную И как аналитическую. CORR ... |
| 28.11.2006, 00:21:14 |
функция CORR
всё равно застопорился, даже прочитав хелпы..функция CORR работает с группами данных в кач - ве параметров, сгруппированных по определённому признаку.......а если мне надо рассчитать CORR от 2-х колонок, которые нельзя сгруппировать, к примеру 2-колонки это один признак , но выбранный при разных условиях? ... |
| 07.12.2006, 21:48:10 |
функция CORR
goldmemberфункция CORR работает с группами данных в кач - ве параметров, сгруппированных по определённому признаку.......а если мне надо рассчитать CORR от 2-х колонок, которые нельзя сгруппировать, к примеру 2-колонки это один признак , но выбранный при разных условиях?Как минимум, эти условия должны возвращать одинаковое количество строк. Два набора значений при разных условиях объединяешь в один с двумя столбцами и пошел... ... |
| 07.12.2006, 22:16:08 |
функция CORR
Вот здесь хорошо описано: https://medstatistic.ru/methods/methods8.html и нужно учесть, что выборка берется по всем!!! данным. Если нужно сделать ограничение только по определенному количеству в выборке, то нужно использовать Код: sql 1. На сайте Оракл ни на нашем ни на английском ничего путного: Ссылка 1. = https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14200/functions028.htm#i82637 Ссылка 2. = https://oracle-base.com/articles/misc/corr-analytic-function . ... |
| 02.07.2020, 15:10:56 |
функция CORR
Вот правильный код. ... corr(цена_закр, средн_цена) OVER (ORDER BY дата_время ROWS BETWEEN 8 PRECEDING AND CURRENT ROW ) AS средн . ... |
| 02.07.2020, 15:15:02 |
функция CORR
О-О-О ни на английском ничего путного ... |
| 02.07.2020, 15:46:59 |
функция CORR
О-О-О, спасибо совпало Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. зы автори уровне значимости p = 0.01 откуда p = 0.01 взялось? .... stax ... |
| 02.07.2020, 16:13:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881100]: |
70ms |
49ms |
| others: | 225ms |
| total: | 388ms |
