ORA -12953: The request exceed the maximum allowed database size of 11GB
Добрый день при попытке скомпилировать обобьет выдает ORA -12953: The request exceed the maximum allowed database size of 11GB SELECT ROUND(SUM (BYTES) / 1024 / 1024) "SIZE (MB)", SUM (blocks) blocks, COUNT (*) extents FROM dba_extents SIZE (MB) = 7178 в чем может быть проблема ? ... |
| 17.06.2020, 17:16:14 |
В качестве помощи и повода для самообучения сделал test case. На сколько должен возрасти размер экстентов и почему? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. ... |
| 17.06.2020, 17:53:44 |
dmdmdm В качестве помощи и повода для самообучения сделал test case. На сколько должен возрасти размер экстентов и почему? ... |
| 17.06.2020, 17:58:10 |
Вопрос не в этом фактически данных меньше 11G но ошибка все равно выходит USERS.dbf = 10.3 GB ... |
| 17.06.2020, 18:01:08 |
ilyuha111 USERS.dbf = 10.3 GB Но ты можешь попробовать написать им гневное письмо. ... |
| 17.06.2020, 18:05:06 |
ilyuha111 ...USERS.dbf = 10.3 GB подозреваю, при "скомпилировать обобьет" скорее всего должен использоваться SYSTEM.DBF хотя, кофейная гуща (на которой гадал ))) ) могла и ошибиться ... |
| 17.06.2020, 18:06:19 |
Elic, файл 10G а фактически 7G если переустановить и залить дампу то все будет работать есть ли какой то другой способ решить проблему ... |
| 17.06.2020, 18:07:55 |
ilyuha111 файл 10G а фактически 7G ... |
| 17.06.2020, 18:13:32 |
я хотел узнать можно как то почистить базу или только экспорт импорт в данной ситуации может помочь ... |
| 17.06.2020, 18:17:59 |
Если место в конце датафайла не занято - вроде его можно уменьшить Если место в конце уже чем-то занято, то нужно двигать объекты. В общем, exp/imp может быть самым простым решением. не точно. не админ. давно таким не занимался https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28310/dfiles003.htm#ADMIN11425 ... |
| 17.06.2020, 18:29:04 |
ilyuha111 в чем может быть проблема ? Огранчения XE последних версий не смотрел, но: Oracle Database XE can be installed on any size machine with any number of CPUs, stores up to 11 GB of user data , using up to 1 GB of memory, and using only one CPU on the host machine. SY. ... |
| 17.06.2020, 19:02:02 |
SY stores up to 11 GB of user data Вопрос как раз в методике подсчета этих 11 ГБ. ... |
| 17.06.2020, 19:19:27 |
dmdmdm Вопрос как раз в методике подсчета этих 11 ГБ. https://community.oracle.com/community/groundbreakers/database/developer-tools/oracle_database_express_edition_xe/overview ... |
| 17.06.2020, 19:30:43 |
в общем как оказалось экспорт импорт временное решение пришлось полостью удалять oracle и ставить заново поле переустановки USERS.dbf = 5.3 GB ... |
| 18.06.2020, 16:33:00 |
ilyuha111 экспорт импорт временное решение почему временное? экспорт, все убить, уменьшить датафайлы зачем Oracle переставлять-то? ... |
| 18.06.2020, 16:59:58 |
нашел решение выполнял из под sys select file_id, tablespace_name, (bytes/1048576) as MB from dba_data_files d; users.dbf - file_id =4 alter database datafile 4 resize 8G; ... |
| 04.07.2020, 17:21:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881096]: |
23ms |
70ms |
68ms |
| others: | 219ms |
| total: | 411ms |
