протолкнуть stopkey в коррелированный запрос
Всем привет. При использовании коррелированного подзапроса не получается протолкнуть stopkey. Ниже тест кейсы. Код: plsql 1. 2. 3. ddl Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. test1 - TopN query Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. test2 TopN query + correlated subquery Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. В тесткейсе 1 - попытка выбрать строку из таблицы с максимальной датой в диапазоне, используя обратный порядок значений в индексе. Тут оптимизатор понимает, что от него хотят. A-Rows равно единице. В тетскейсе 2 - попытка сделать тоже самое, но добавив немного корреляции во FROM. Тут оптимизатор добавляет сортировку, в которую попадает весь пул строк. Где stopkey? Пропал IRS DESCENDING. Кто знает, как починить и протолкнуть stopkey в test2? P.S. Хинты index_desc и index_rs_desc не помогают. Они хоть и проставляют в план IRS DESCENDING, но A-Rows остается равным 50. SORT ORDER BY STOPKEY также не пропадает. ... |
| 30.06.2020, 00:04:45 |
mlc, "TMP"."V"='string7' - one value "TMP"."V"="T"."V" - how many? ... |
| 30.06.2020, 00:44:18 |
mlc Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Но вообще надо быть осторожным с ROWNUM в LATERAL() - иногда это может привести к неправильным результатам из-за DCL (lateral view decorrelation): http://orasql.org/2019/02/16/lateral-view-decorrelationvw_dcl-causes-wrong-results-with-rownum/ ... |
| 30.06.2020, 04:33:21 |
AlexFF__|, и там и там по 100 значений, но в кейсах участвуют выборки по 50 значений. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 30.06.2020, 09:10:31 |
xtender, спасибо за ссылку, сейчас почитаю. ... |
| 30.06.2020, 09:12:01 |
xtender Но вообще надо быть осторожным с ROWNUM в LATERAL() ... |
| 30.06.2020, 09:12:40 |
AmKad, В моем случае fetch first 1 row only работает, как и rownum. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. dbms_xplan Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 30.06.2020, 09:44:33 |
mlc, Ты меня не понял, что бы сработал COUNT STOPKEY на INDEX RANGE SCAN DESCENDING, нужно определить диапазон в индексе, перейти на его конец и сделать шаг назад => получили то самое одно значение. Когда потенциальных значений несколько (а тебя именно такой случай, не смотря на одно реальное), oracle должен сделать выборки из нескольких потенциальных диапазонов, отсортировать их, и только потом применить на COUNT STOPKEY на первом/последнем. ... |
| 30.06.2020, 11:45:35 |
AmKad xtender Но вообще надо быть осторожным с ROWNUM в LATERAL() mlc В моем случае fetch first 1 row only работает, как и rownum. rownum Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. fetch first Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. ... |
| 30.06.2020, 14:24:27 |
xtender Код: plsql 1. Блин, я как-то сразу не обратил внимание на второе поле в сортировке. Спасибо, что ткнул еще разок. Я так понял, что невозможно использовать STOPKPEY в IRS DESCENDING не сортируя оба поля desc, несмотря на то, что первое вроде как уже указано. Что в принципе вполне логично. Спасибо. ... |
| 30.06.2020, 17:46:50 |
mlc, Ну и как я выше сказал, лучше добавить сразу хинт no_decorrelate, чтобы потом не приплыть к wrong results ... |
| 30.06.2020, 18:33:10 |
xtender, Че т вот не понял, как так вышло. В моем розовом мире IRS DESCCENDING + STOPKEY должен был помочь, ибо я ожидал от него, что будет прочитан максимум 1 листовой блок на один starts, но вставив lateral в рабочий запрос вышло еще хуже, чем было (а было inline view с max keep dense_rank): Было: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Стало: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Не могу понять почему при одинаковых starts = 11973 - количество прочитанных блоков с диска со stopkey больше, чем без него. Хотя я ожидал обратного эффекта. ... |
| 02.07.2020, 11:45:49 |
mlc Код: plsql 1. Показывай нормально полный запрос и планы со статистиками ... |
| 02.07.2020, 12:24:32 |
xtender У тебя тут декоррелированный латерал . Если не тяжело, то в двух словах что это такое? трансформация lateral в join? можно просто ссылку ..... stax ... |
| 02.07.2020, 12:33:52 |
| 02.07.2020, 14:01:22 |
xtender, Спасибо, примерно так себе и представлял Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. не понял (туплю) откуда взялся VW_DCL_1B0973D4.item_2 ..... stax ... |
| 02.07.2020, 14:28:50 |
xtender, al_daily_rem_d - IOT c PK. lateral + order by Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. inline view + push predicate Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. lateral view + unique index scan Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. статистика таблицы al_daily_rem_d Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 03.07.2020, 13:23:21 |
Может ли кто-нибудь прояснить почему IRS DESCENDING + STOPKEY и LATERAL + INDEX UNIQUE SCAN при одинаковых starts поднимают разное количество блоков с диска? IRS DESCENDING + STOPKEY затратнее INDEX RANGE SCAN (MIN/MAX)? Чисто логически что первая, что вторая операция должны брать данные из крайнего листового блока и все. ... |
| 06.07.2020, 09:22:25 |
mlc, Сейчас некогда смотреть. Попробуйте пока в обратном порядке скрипты прогнать. Может у вас эффект сброса кэша. ... |
| 06.07.2020, 10:06:36 |
xtender, не думаю. Я перед каждым тестом flush buffer cache выполняю. ... |
| 07.07.2020, 10:47:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881094]: |
56ms |
74ms |
| others: | 205ms |
| total: | 386ms |
