Динамическая классификация выборки
Коллеги, доброго дня Есть задача проклассифицировать выборку по динамическим правилам. Навскидку набросал решение, но в части оптимальности (в т.ч. по скорости) нет увернности. Хочется мнение общественности, как можно улучшить сей код или в принципе поменять подход: --NLS_RDBMS_VERSION=19.0.0.0.0 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. Результат: B ekaterinburg 'B' = 'F' and 'ekaterinburg' like 'mos%' 'B' = 'F' and 'ekaterinburg' like 'san%' 'ekaterinburg' like '%burg%' classcode=C B novosibirsk 'B' = 'F' and 'novosibirsk' like 'mos%' 'B' = 'F' and 'novosibirsk' like 'san%' 'novosibirsk' like '%burg%' 1=1 classcode=Z F moscow 'F' = 'F' and 'moscow' like 'mos%' classcode=A F sankt petersburg 'F' = 'F' and 'sankt petersburg' like 'mos%' 'F' = 'F' and 'sankt petersburg' like 'san%' classcode=B Это прототип, на реальных данных не гоняли. Подход, в том числе к настройкам классификации, можно обсуждать и менять. ... |
| 08.07.2020, 14:45:55 |
ora0, что мешает такую конструкцию использовать Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 09.07.2020, 12:28:16 |
Egoр, если я правильно понял ora0 надо проверить/выполнить формулы (EXECUTE IMMEDIATE), а не сформировать в "строку" ps plsql_block возможно я б делал как блок (begin end; - без селекта), но зависит от реального использования "макросов" .... stax ... |
| 09.07.2020, 12:53:49 |
Stax если я правильно понял ora0 надо проверить/выполнить формулы (EXECUTE IMMEDIATE), а не сформировать в "строку" .... stax Точно! Как же я не заметил, что ТС результаты через output собирается обрабатывать! ;-) ... |
| 09.07.2020, 13:24:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881083]: |
85ms |
31ms |
67ms |
| others: | 259ms |
| total: | 474ms |
