Валидация XML по нескольким вложенным XSD
Доброй пятницы всем, Есть набор XSD: 1. Message.xsd - здесь есть элемент с типом dataType , который не определен (примеры схем ниже); 2. TypeMessage1.xsd - здесь include Message.xsd и определен свой тип с именем dataType 3. TypeMessage2.xsd - здесь include Message.xsd и определен свой тип с именем dataType Потом нам прилетает XML, который нужно провалидировать по одной из схем TypeMessage1.xsd или TypeMessage2.xsd (мы знаем заранее по какой именно). Проблема в том, что XDB при валидации уверенно шлет лесом, потому что при парсинге Message.xsd не понимает тип dataType . Да и в целом, без форса зарегистрировать схему Message.xsd невозможно, что очевидно, ведь падает на неизвестном типе. Очедивно, что алгоритмы последовательности действий при валидации могут быть разные, большинство успешно валидируют, ведь в конце получают большой набор и описания схем - и при обработке Message.xsd успешно находят тип, ведь их просят провалидировать через TypeMessage1.xsd или TypeMessage2.xsd . Я давно не работал с ХМЛ в базе, поэтому вопрос - можно ли провернуть валидацию без дополнительных костылей как смерджить две схемы в одну и/или распилить входной ХМЛ и провалидировать частями? В первой из них есть элемент и ссылка на тип dataType, который неопределен : Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Второй и третий выглядят например так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 10.07.2020, 16:43:07 |
Забыл накинуть примерчик ХМЛки: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 10.07.2020, 17:07:39 |
[Решено] Попробовал все варианты валидации и один подошел )) Кладем хмлку в XMLTYPE без указания схемы, потом используем эту функцию, которая не будет помечать, что хмлка валидирована, но проверит на указанную схему: Код: plsql 1. 2. Ну и к слову не нужно забывать, что Оракл очень трепетно относится к ХМЛкам и даже не признает "--" в тексте коммента. Например, Код: xml 1. ... |
| 10.07.2020, 18:01:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881076]: |
61ms |
46ms |
| others: | 213ms |
| total: | 364ms |
