Проблема с REDO-логами после восстановления базы из бэкапа
Восстанавливал базу из бэкапа на другом компьютере. На старом компьютере БД располагалась на диске F, на новом — на диске E. Указал новые пути для файлов данных, выполнил RESTORE DATABASE, SWITCH DATAFILE ALL, RECOVER DATABASE, после чего попытался выполнить ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS и RMAN выдал ошибку. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. SELECT из V$LOG и V$LOGFILE показывают следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы исправить ошибку, помимо переименования путей лог-файлов? ... |
| 09.07.2020, 22:51:23 |
Warlock86 помимо переименования ... |
| 10.07.2020, 09:34:34 |
Переименовал логи с REDO01.LOG по REDO06.LOG. При попытке выполнить alter database open resetlogs выдало такую ошибку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 10.07.2020, 13:49:18 |
Warlock86, А бэкап случаем не со стендбая делалася? Перед открытием БД нужно активировать восстановленную копию стендбая ... |
| 10.07.2020, 14:11:38 |
Warlock86 Код: plaintext https://geodatamaster.com/2019/09/22/ora-00904-acdrrowtsintcol/ ... |
| 10.07.2020, 14:34:35 |
ma1tus Warlock86 Код: plaintext https://geodatamaster.com/2019/09/22/ora-00904-acdrrowtsintcol/ На этапе выполнения команды E:\app\oracle\product\12.2.0\dbhome_1\perl\bin\perl catctl.pl -n 4 E:\app\oracle\product\12.2.0\dbhome_1\rdbms\admin\catupgrd.sql возникла ошибка. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. В логе было сказано: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Выполнил команду ALTER DATABASE RENAME FILE, чтобы поменять имя tempfile, теперь другая ошибка. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Выполнил ALTER SYSTEM CHECK DATAFILES, но ошибка осталась. ... |
| 10.07.2020, 19:03:03 |
Warlock86, добавить новый tempfile и удалить прежний - не пробовал? ... |
| 10.07.2020, 22:38:39 |
ma1tus Warlock86, добавить новый tempfile и удалить прежний - не пробовал? Попробовал — получилось. А когда в прошлый раз пытался сделать это, какая-то ошибка вылезала. Теперь всё выполнилось успешно, и база заработала. Только по ссылке забыли сказать, что перед выполнением /rdbms/admin/utlrp.sql базу нужно стартовать. Большое спасибо за помощь. ... |
| 11.07.2020, 09:03:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881075]: |
27ms |
| others: | 197ms |
| total: | 273ms |
