Dynamic SQL и DBA_DEPENDENCIES
Задача: Реализовать явные зависимости между объектами БД (хранимые процедуры и таблицы, представления и т.п.) Суть: Есть условная процедура P(x), в которой есть динамический SQL, например, execute immediate 'truncate table t1'. В DBA_DEPENDENCIES такая зависимость не отражается. Надо, чтобы отражалась. Решение: Добавить явную команду работы с таблицей/представлением и т.п. Вопрос: Какую именно команду добавить с учетом того, что P(x) высоконагруженная и зависимые таблицы тоже? Вариант решения: Создать внутри P(x) процедуру, в которой явно написать Select 1 from t1 where 1=0. Процедуру никогда не вызывать. Пойдет? Минус такого варианта - описывать зависимости в описании хранимки. Когда процедура на тысячи строк и в динамике используются разные объекты (все объекты - таблицы, представления, мат. представления), надо помнить о необходимости задать явную зависимость. В идеале - поставить некую команду перед вызовом динамики с указанием используемых объектов. Какую? ... |
| 14.07.2020, 11:22:45 |
-=SwiMMeR=-, LOCK TABLE, всё равно для truncate понадобится блокировка. Но в свете P(x) высоконагруженная и зависимые таблицы тоже truncate выглядит весьма странно. ... |
| 14.07.2020, 13:28:47 |
env, truncate для примера. В 99% случаев это Select. ... |
| 14.07.2020, 15:06:05 |
-=SwiMMeR=- Пойдет? забросить такую идею "Реализовать неявные зависимости " напр, как реализуете? procedure p(p_table varchar2) as execute immediate 'DROP TABLE '||p_table; end; если явно прописано я б рядышком (шоб нагляднее) и уж очень надо If заведомая ложь then selerct count(1/0) from t1,t2,t3; end if; ..... stax ... |
| 14.07.2020, 16:50:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881069]: |
46ms |
52ms |
| others: | 195ms |
| total: | 340ms |
