Получить DB Time за интервал из v$sys_time_model;
Подскажите, плз, как получить DB Time за интервал из v$sys_time_model Сначала решил, что задача тривиальная - записать value DB Time от какого-то момента. Потом вычесть его из текущего, разделить на 1000000 и ... И понял, что дальше не понимаю... ... |
| 16.07.2020, 15:26:11 |
receiver Сначала решил, что задача тривиальная - записать value DB Time от какого-то момента. Потом вычесть его из текущего, разделить на 1000000 и ... И понял, что дальше не понимаю... В целом верно. Что не понимаешь то? Возможно, тебе нужен DBA_HIST_SYS_TIME_MODEL ... |
| 16.07.2020, 16:49:09 |
Alexander Anokhin, Я не понимаю полученное значение select trunc((value - 8004328036206)/1000000) DBT from v$sys_time_model where stat_id = 3649082374; DBT ---------- 21790358 я не понимаю, что это за почти что 22 миллиона. У моей базы среднее значение DB Time - 1,5 ... |
| 16.07.2020, 19:42:36 |
receiver У моей базы среднее значение DB Time - 1,5 ... |
| 16.07.2020, 20:25:06 |
Предполагаю, коллега имеет ввиду DB Time per second , то что обычно мы видим в AWR отчёте в секции Load Profile. Тогда полученный DB Time надо разделить на количество секунд. ... |
| 16.07.2020, 20:33:55 |
Alexander Anokhin, > коллега имеет ввиду DB Time per second точно, про это значение и говорю! > полученный DB Time надо разделить на количество секунд вот этого пинка мне и не хватало! ) ... |
| 16.07.2020, 23:56:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881059]: |
23ms |
| others: | 175ms |
| total: | 237ms |
