Помогите разобраться с кодировкой в запросе.
Друзья, в общем надо запросом из Access получить данные из таблицы ORACLE. Поля, содержащие русские символы, получаю в таком виде їїї-їїїїїїїї-її - їїї-їїїїїїїї - їїї-їїїїїїїї Немного погуглив выполнил запрос (SELECT * FROM NLS_DATABASE_PARAMETERS;) на сервере, с которого получаю данные. Результат на скрине. Я так понимаю, мне в переменные среды NLS_LANG нужно прописать правильное значение кодировки, но какое? Или что-то ещё надо прописать? На компе корпоративная английская 10 винда. При подключении из access используется Driver={Microsoft ODBC for Oracle} ... |
| 21.07.2020, 13:06:18 |
АрхимедоффЯ так понимаю, мне в переменные среды NLS_LANG нужно прописать правильное значение кодировки, но какое? Раз аксесс, значит винда. Раз символы русские, значит cl8mswin1251. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.07.2020, 13:09:48 |
Не помогает это. ... |
| 21.07.2020, 13:30:24 |
Было в реестре Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\ORACLE\KEY_OraClient11g_home1 установлено AMERICAN_AMERICA.WE8MSWIN1252. Заменил на AMERICAN_AMERICA.cl8mswin1251 и всё корректно получил. Но не будет ли проблем, при подключении к другим серверам? ... |
| 21.07.2020, 13:41:33 |
А вот для этого надо изучить Oracle Globalization Support Guide. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.07.2020, 14:00:05 |
Dimitry Sibiryakov, Зачем, ради одного-двух запросов к БД? ... |
| 21.07.2020, 14:13:37 |
Чтобы мозг не усох до размера грецкого ореха. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.07.2020, 14:16:33 |
Dimitry Sibiryakov, За свой переживайте. Особенно за культуру общения с незнакомыми людьми. ... |
| 21.07.2020, 14:28:51 |
Архимедофф Но не будет ли проблем, при подключении к другим серверам? Будут проблемы, поменяете на что-нибудь ещё. Ведь по вашей логике совершенно незачем понимать, что поменял и на что это влияет Архимедофф ради одного-двух запросов к БД ... |
| 21.07.2020, 15:05:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881048]: |
46ms |
40ms |
| others: | 224ms |
| total: | 349ms |
