Скорость выполнения подзапроса
Добрый день! Очередной раз прошу помощи сообщества, видимо общая обстановка уже сказывается, не могу понять, что происходит в базе: Есть таблица T, в которой есть 40 тысяч записей, есть запрос, который считает некий параметр для 2 процентов строк таблицы, т.е. выдаёт 800 строк. Скорость выполнения запроса - 1 секунда. Скорость получения ключей всей таблицы - 2 секунды. Общий запрос, включающий присоединения первого запроса к ключам таблицы уходит в себя и возвращается через 600-700 секунд. Схема того как это выглядит: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. План запроса говорит, что сначала выполняется запрос к вьюшке, а потом происходит INDEX FAST FULL SCAN по первичному ключу таблицы T. Возникает вопрос - откуда появились дополнительные 597 секунд и как от них избавиться? с уважением, Дмитрий Жучков ... |
| 22.07.2020, 08:16:17 |
Dimkas План запроса говорит, что сначала выполняется запрос к вьюшке, а потом происходит INDEX FAST FULL SCAN по первичному ключу таблицы T. Нам тоже план покажите. Dimkas Возникает вопрос - откуда появились дополнительные 597 секунд и как от них избавиться? А на этот вопрос ответ есть в gather_plan_statistics или в SQL Monitor'е. ... |
| 22.07.2020, 08:38:32 |
PuM256, да-да, готовлю, и план и результаты трассировки... отвлекают усиленно :) ... |
| 22.07.2020, 08:53:45 |
Dimkas, 40тыс ето мало, мож время сеть пожирает зы count(*) через аналитику не проще посчитать (или схема очень приблизительна)? .... stax ... |
| 22.07.2020, 09:05:20 |
Из первых проблесков понимания что происходит - всё трассировка сессии забита ожиданиями типа Код: plsql 1. ... |
| 22.07.2020, 09:09:27 |
Stax, схема полностью условна, реальность как всегда сложнее ... |
| 22.07.2020, 09:10:47 |
Реальность вот такая - запрос из вьюшки: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. ... |
| 22.07.2020, 09:21:37 |
Запрос части ключей из основной таблицы - для полноты картины Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. получение мгновенное, 3.3 секунды это фетч на клиента ... |
| 22.07.2020, 09:25:15 |
ну и финальный запрос - время выполнения 330 секунд, получено только 100 строк - это я не стал качать все результаты на клиента Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. ... |
| 22.07.2020, 09:37:22 |
Вот такая картина. Буду благодарен если кто-то подскажет куда копать. Я сам вижу только невесть откуда взявшиеся миллионы строк в плане полного запроса - число 47859981 напротив строки Код: plsql 1. и многочисленные события ожидания asynch descriptor resize, которые, вроде, не оказывают влияния на время выполнения, т.к. суммарное время ожидания никакое ... |
| 22.07.2020, 09:49:35 |
а вот и странное на первый взгляд решение нашлось - вот здесь переписываем запрос с использования WITH на явный подзапрос и всё внезапно налаживается: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. как говорится, всем спасибо за помощь и внимание :) ... |
| 22.07.2020, 10:03:09 |
для истории - итоги патча с переносом подзапроса из WITH в FROM Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. ... |
| 22.07.2020, 10:08:01 |
Dimkas, просто интересно (+), обязателен? ..... stax ... |
| 22.07.2020, 10:24:44 |
Stax, досмотрел IDPRC >= 47489 ..... stax ... |
| 22.07.2020, 10:36:37 |
Stax, да, по условиям задачи нужно выбрать 40 тысяч строк и чтобы у 800 из них был заполнен указанный параметр, без плюса в итоге будет ровно 800 строк ... |
| 22.07.2020, 10:38:08 |
Stax досмотрел IDPRC >= 47489 а это magic number вестимо :) ... |
| 22.07.2020, 10:40:10 |
а самое печальное, что в реальном (не тестовом) запросе подобных подзапросов 3 штуки и их перенос из WITH во FROM ничего не дал :( логи сессии по-прежнему прирастают событиями "asynch descriptor resize" и запрос висит наглухо, дождаться исполнения пока не удалось ... |
| 22.07.2020, 11:31:49 |
| 22.07.2020, 11:40:22 |
Dimkas а самое печальное, WITH материализовать? ps считать count-ы аналитикой ..... stax ... |
| 22.07.2020, 11:42:44 |
andrey_anonymous да-да, читал, пункт 2 оттуда помог наладить тестовый запрос, но боевой сложнее в 3 раза и на нём не сработало, временно убрал проблемные подзапросы из боевого запроса, сижу думаю ... |
| 22.07.2020, 12:42:22 |
Stax WITH материализовать? ps считать count-ы аналитикой ..... stax уже материализованны прошлогодние данные, если материализовать данные этого года, то их придётся обновлять, своя морока в тестовом варианте запроса сработало решение с переносом подзапроса из WITH во FROM - постараюсь допилить и в боевом ... |
| 22.07.2020, 12:45:54 |
Dimkas, я имел ввиду добавить в with хинт /*+ materialize */ (или c rownum для старых версий) .... stax ... |
| 22.07.2020, 13:02:30 |
Stax Dimkas, я имел ввиду добавить в with хинт /*+ materialize */ (или c rownum для старых версий) .... stax или я что-то путаю... ... |
| 22.07.2020, 13:46:44 |
Stax я имел ввиду добавить в with хинт /*+ materialize */ (или c rownum для старых версий) вот тут пожалуйста поподробнее - хинт /*+ materialize */ ощутимо ничего не меняет, видимо это связано с версией - Код: plsql 1. явное добавление rownum в выборку тоже никак не влияет - или его еще как-то использовать надо в основном запросе? ... |
| 22.07.2020, 13:48:22 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. или Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Не дают изменения в скорости запроса? Можно еще попробовать хинты merge(PRSLOTS_1_AGG) no_merge(PRSLOTS_1_AGG) ... |
| 22.07.2020, 14:29:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881039]: |
37ms |
34ms |
| others: | 177ms |
| total: | 273ms |
