оракл 19. селект то json
что-то я далеко отстал от оракла подскажите аналог тскл-запроса: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. результат примерно такой [ {"grp":1,"id":1,"x":"1"}, {"grp":1,"id":2,"x":"2"}, {"grp":1,"id":3,"x":"3"}, {"grp":2,"id":4,"x":"4"}, {"grp":3,"id":5,"x":"5"} ] ... |
| 28.07.2020, 16:05:54 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 28.07.2020, 16:35:15 |
andreymx, только здесь зона Оракла, а не T-SQL ... |
| 28.07.2020, 16:36:02 |
Synoptic Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 28.07.2020, 17:08:30 |
andreymx, Вот так точно вернет одну строку: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 28.07.2020, 17:44:23 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 28.07.2020, 17:45:50 |
ASNexus, сначала упрешься в 32кб. потом в ora-600 при преобразовании в clob ... |
| 28.07.2020, 18:03:30 |
Vint, Из приведенного примера 32 кБ получить сложно, а на реальной задаче об этом уже можно будет думать. Да и перспектива получить ora-600 наверное зависит как минимум от версии. Проверил на Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Успешно. Размер полученного CLOB 3 466 648 символов, больше не стал экспериментировать. ... |
| 28.07.2020, 18:19:46 |
ASNexus, Преобразование числа в json наивный чукотский вьюнош, на проме будет поздно ... |
| 28.07.2020, 18:26:23 |
Vint ASNexus, сначала упрешься в 32кб. потом в ora-600 при преобразовании в clob ASNexus Vint, Из приведенного примера 32 кБ получить сложно, а на реальной задаче об этом уже можно будет думать. ...... Размер полученного CLOB 3 466 648 символов, больше не стал экспериментировать. попробовал на VERSIONVERSION_LEGACYVERSION_FULL19.0.0.0.019.0.0.0.019.7.0.0.0 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. получил CLOB 12м без ошибок ... |
| 28.07.2020, 22:45:31 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. работает сделал 20 инсертов, 600-ой нет ... |
| 28.07.2020, 22:59:59 |
andreymx, попробуй разобрать полученный JSON. в зависимости от патчсета может и работать прибавляя мусор в конце. у меня сейчас не доступа к поддержке, глянь ноту по ссылке. может уже и пофиксили в последним версиях, хотя есть у меня смутные сомнения) ... |
| 29.07.2020, 11:15:19 |
Vint andreymx, попробуй разобрать полученный JSON. в зависимости от патчсета может и работать прибавляя мусор в конце. у меня сейчас не доступа к поддержке, глянь ноту по ссылке. может уже и пофиксили в последним версиях, хотя есть у меня смутные сомнения) простой запрос Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. выдает результат: названия в кавычках, данные без [{"OBJECT_TYPE":JAVA RESOURCE},{"OBJECT_TYPE":TYPE}] вытаскиваю Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. нифига добавляю двойные кавычки в данные Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. VALUEOBJECT_NAME{"OBJECT_TYPE":"JAVA RESOURCE"}JAVA RESOURCE{"OBJECT_TYPE":"TYPE"}TYPE ... |
| 29.07.2020, 13:35:47 |
andreymx, так же проще (с 19+): Код: plsql 1. ... |
| 29.07.2020, 13:41:08 |
andreymx, 19.5 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 29.07.2020, 13:46:31 |
спасибо буду смотреть ... |
| 29.07.2020, 13:53:12 |
xtender, особоенно мне нравится null, очень по спеке :) andreymx, имхо с учётом убогости реализации json от оракла - лучше формировать json на app сервере с прогнозируемым результатом. ... |
| 29.07.2020, 13:53:44 |
на вид работает Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 29.07.2020, 14:04:40 |
размер одного слоба - 28м размер all_objects - 50403 объекта ... |
| 29.07.2020, 15:24:57 |
andreymx размер одного слоба - 28м размер all_objects - 50403 объекта ... |
| 29.07.2020, 15:25:12 |
Vint, А что не так? авторA value can be a string in double quotes, or a number, or true or false or null, or an object or an array. ... |
| 29.07.2020, 16:05:21 |
xtender, да можно и null втыкать. но надо при этом помнить про разницу между "",null or undefined, это в оракле то мало кто понимает, а при работе с jsonами вообще единицы. ... |
| 29.07.2020, 16:52:40 |
Vint, в любом случае, это настраивается: Код: plsql 1. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 29.07.2020, 17:32:28 |
xtender, на это тоже есть баг. Понятно, что практически всё решаемо, но количество багов в json реализации oracle меня сильно удручает. ... |
| 29.07.2020, 17:44:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881025]: |
67ms |
37ms |
| others: | 228ms |
| total: | 372ms |
