Указание схемы в запросе
Всем добрый день. Подскажите, есть схема в бд, подключаюсь к бд из под этой схемы(пользователя) и все равно приходится указывать в запросе схему (select * from shema.table) иначе ORA-00942: таблица или представление пользователя не существует. подскажите, чего моет не хватать, спасибо ... |
| 31.07.2020, 15:11:51 |
koronavirus, Код: plsql 1. + запрос с ошибкой + запрос без ошибки в студию Regards Maxim ... |
| 31.07.2020, 15:26:36 |
Спасибо, запрос возвращает другую схему, отличную от той, что в строке подключения, то есть где то по умолчанию указывается текущая схема видимо. Так к примеру текущее подключение, указывается пользователь webapp , а current_schema = system. ... |
| 31.07.2020, 15:49:58 |
Я так понимаю, такое поведение возможно если реализовать триггер after logon, или есть ещё какие приемы? ... |
| 31.07.2020, 16:31:00 |
koronavirus, Код: plsql 1. можно выполнить в любом месте, но если это происходит незаметно для пользoвателя , то триггер вероятно один из самых популярных вариантов, может еще быть скрипт который выполняется автоматически при подключении (в зависимости от приложения ) или вообще где нибудь зарыто в клиенте (хотя это конечно уже паранойя ) Regards Maxim ... |
| 31.07.2020, 17:22:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881020]: |
43ms |
31ms |
| others: | 199ms |
| total: | 313ms |
