Использования разделителя tab в SQL*Loader
Доброго времени суток. Господа имеется небольшая проблемка: необходимо залить текстовый файл в ORACLE, проблема заключается в том что все размеры полей плавающие, единственный разделитель полей tab. В пределах одного поля могут быть слова разделенные пробелом, поэтому использовать TERMINATED BY WHITESPACE Delimiter is any whitespace character including spaces, tabs, blanks, line feeds, form feeds, or carriage returns. нельзя, но я думаю если Excel можно заставить поглатить такой текст, то ОраКул подавно, 2-х часовое метание по документации желаемого результата не принесло :(( PLZ HELP! ЗЫ. Варианты переконвертировать исходный текст не предлагать, исходные данные получаются от сторонней программы. Заранее спасибо. ... |
| 27.08.2003, 23:26:46 |
> 2-х часовое метание по документации желаемого результата не принесло If you looked at TERMINATED BY WHITESPACE how could you miss TERMINATED BY clause. Just use: Код: plaintext where character between two double quotes is TAB. Or, better use: Код: plaintext where 09 is TAB ASCII code. SY ... |
| 28.08.2003, 00:24:49 |
Пасибо большое! BY CLAUSE конечно видел и даже пользовал, но использование в качестве разделителя символа tab или ему подобных не нашел, в примерах все больше как предлогают разделять ",". Сейчас пересмотрел Help, действительно есть упоминание о таком способе разделения столбцов: X'hexstr' The delimiter is a string that has the value specified by X'hexstr' in the character encoding scheme, such as X'1F' (equivalent to 31 decimal). "X"can be either lowercase or uppercase. Тема закрыта, еще раз спасибо. ... |
| 28.08.2003, 11:51:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881012]: |
76ms |
31ms |
| others: | 229ms |
| total: | 385ms |
