Написать запрос
Скажите пожалуйста, как написать запрос выводящий записи из таблицы с шагом 10 по ID? Т.е. если ID начинается с 1 и увеличивается на 1 для каждой записи, то выводить каждую 10ю запись. Заранее благодарен. ... |
| 06.08.2020, 10:28:17 |
Написать запрос
vah, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 06.08.2020, 10:33:09 |
Написать запрос
ASNexus, А если в ID будут дырки (пропуски 1,3,6,7,9...), как выбрать каждую 10ю? Спасибо. ... |
| 06.08.2020, 11:48:25 |
Написать запрос
vah ASNexus, А если в ID будут дырки (пропуски 1,3,6,7,9...), как выбрать каждую 10ю? Спасибо. ... |
| 06.08.2020, 11:50:49 |
Написать запрос
vah, Приведенный запрос выдаст каждую десятую строку по порядку (1-ю, 11-ю, 21-ю и т.д.) независимо от фактических значений ID. Если же имеется в виду, каждую 10ю по значению ID, то нужно уточнение условий: если нужно, например, выбрать ID = 1, 11, 21, и т.д., то что делать в случае, если ID = 11 нет, но есть ID = 10 и 12? А если нумерация будет начинаться не с ID = 1, а с ID = 4, например? ... |
| 06.08.2020, 11:53:58 |
Написать запрос
ASNexus, Пардон, все работает, как надо. Вывелся первый столбец на картинке. А можно сформировать запрос чтобы выводился результат, как на всей картинке? ... |
| 06.08.2020, 12:21:24 |
Написать запрос
vah, Можно. Для моего примера добавьте в запрос Код: plsql 1. ... |
| 06.08.2020, 12:28:56 |
Написать запрос
ASNexus, немного странновато получилось что я не так написал? ... |
| 06.08.2020, 13:26:53 |
Написать запрос
vah, Я же написал " Для моего примера добавьте в запрос", под ваш запрос нужно изменить соответственно. Вам же нужно выводить во втором столбце значения следующего ID, а не следующий порядковый номер строки, значит что? Нужно заменить rn на ID: Код: plsql 1. ... |
| 06.08.2020, 13:37:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1881001]: |
64ms |
59ms |
| others: | 243ms |
| total: | 420ms |
