Минусы работы в ArchiveLog mode?
Есть ли какие минусы (практические) по работе в данном режиме? Будет ли значительно больше тратиться места для хранения данных (в том плане будут ли записываться в лог и архивироваться отмененные транзакции?) Или вообще есть смысл оракл всегда в этом режиме держать? ... |
| 06.08.2020, 08:47:28 |
Жги дальше! ... |
| 06.08.2020, 09:46:42 |
glorsh66, Если данные за длительный период можно быстро и легко восстановить и регулярно снимается полная холодная копия с остановленной БД, то нафиг вам оракл можно и без архивлогов жить. Если есть требования по времени восстановления после сбоя, то затраты на бакапы окупятся при первой же проблеме с бд. ... |
| 06.08.2020, 10:03:41 |
glorsh66, На прод базах обязательно, а на dev/test/qa смысла не имеет, тк только значительно замедляет большие тестовые прогоны. ... |
| 06.08.2020, 12:14:35 |
xtender glorsh66, На прод базах обязательно, а на dev/test/qa смысла не имеет, тк только значительно замедляет большие тестовые прогоны. Протестировали на тестовой базе без архивлога - всё ОК. Установили на продуктив с архивлогом - получили значительное замедление работы. Хорош ли был тот тест на базе без архивлога? ... |
| 06.08.2020, 13:12:15 |
SQL*Plus Хорош ли был тот тест на базе без архивлога? если так сильно влияет на производительность режим архивлог, то, КМК, нужно уже искать быдло кодеров в коллективе... ... |
| 06.08.2020, 13:15:34 |
Надфиль SQL*Plus Хорош ли был тот тест на базе без архивлога? если так сильно влияет на производительность режим архивлог, то, КМК, нужно уже искать быдло кодеров в коллективе... все ли компании готовы поставить в тестовый контур железо, сопоставимое с продуктивным? ... |
| 06.08.2020, 13:20:35 |
SQL*Plus, Ну чтоб именно в archiver упирался, а не в редо, это надо сильно постараться накосячить в конфе прода) Разве что в место упрется) ... |
| 06.08.2020, 13:22:15 |
SQL*Plus, ну путайте функциональные и нагрузочные тесты. SQL*Plus получили значительное замедление работы . ... |
| 06.08.2020, 13:25:11 |
xtender SQL*Plus, ну путайте функциональные и нагрузочные тесты. SQL*Plus получили значительное замедление работы . xtender На прод базах обязательно, а на dev/test/qa смысла не имеет, тк только значительно замедляет большие тестовые прогоны. А вы что тестировали, определив это самое "значительно замедляет большие тестовые прогоны"? :-) Так вот и я о том же. ... |
| 06.08.2020, 13:32:07 |
glorsh66, Для начала, разберитесь зачем archivelog нужен Вот ОЧЕНЬ упрощенное описание RECOVER DATABASE 21202911 Если Вам не Важна информация, которая появилась в Базе после последнего backup, то не нужен В случае аварии восстанавливаете backup и живете счастливо (только не забывайте проверять корректность backup) p.s. Встречал PROD базы без archivelog режима, но там все изменения заливались из файлов, которые хранились отдельно, и это была зона ответственности не DBA. ... |
| 06.08.2020, 13:38:58 |
SQL*Plus, Например, все, что кроме полноценного нагрузочного тестирования... Зы. Если надо объяснять, то не надо объяснять. ... |
| 06.08.2020, 13:42:28 |
xtender SQL*Plus, Например, все, что кроме полноценного нагрузочного тестирования... Зы. Если надо объяснять, то не надо объяснять. Наш диалог еще раз прочитайте, пожалуйста, для лучшего понимания возникшей псевдодискуссии. P.S. Если надо объяснять, то не надо объяснять. :-) ... |
| 06.08.2020, 13:49:53 |
SQL*Plus, Увы, в ваших сообщениях перечитывать нечего: одни пустые вопросы и избегание ответов. Техническая проф. часть абсолютно отсутствует. Впрочем, это говорит о многом. ... |
| 06.08.2020, 13:59:13 |
xtender а на dev/test/qa смысла не имеет, тк только значительно замедляет большие тестовые прогоны. 1.А как же flashback database, неужели он не имеет смысла на тестовых БД? 2. На dev часто нужно восстановиться на определённый момент времени, расскажите как вы это сделаете в noarchivelog. ... |
| 07.08.2020, 02:30:49 |
Vivat!San 1.А как же flashback database, неужели он не имеет смысла на тестовых БД? Vivat!San 2. На dev часто нужно восстановиться на определённый момент времени, расскажите как вы это сделаете в noarchivelog. ... |
| 07.08.2020, 05:31:59 |
xtender Прям часто? И flashback table недостаточно и надо именно всю базу целиком? И именно на неизвестный заранее момент времени? Мы к БД разрабов подходили как к Проду по бэкапу, т.е. возможность восстановиться на любой момент времени. Потерять наработки разрабов это тоже критично. Хочу напомнить, что для отката БД на точку по flashback механизму нужны и архивные журналы. ... |
| 07.08.2020, 13:16:42 |
Vivat!San На dev часто нужно восстановиться на определённый момент времени Откройте для себя версионирование кода, автоматизацию наката изменений (liquibase/flyway/etc.) и контейнеры ... |
| 07.08.2020, 14:36:25 |
env На dev часто нужно восстановиться на определённый момент времени Откройте для себя версионирование кода, автоматизацию наката изменений (liquibase/flyway/etc.) и контейнеры да ты гений, один только слышал про такие технологии. ... |
| 07.08.2020, 15:02:13 |
Vivat!San Мы к БД разрабов подходили как к Проду по бэкапу, т.е. возможность восстановиться на любой момент времени. Потерять наработки разрабов это тоже критично. Vivat!San Хочу напомнить, что для отката БД на точку по flashback механизму нужны и архивные журналы. ... |
| 07.08.2020, 15:05:49 |
Vivat!San env На dev часто нужно восстановиться на определённый момент времени Откройте для себя версионирование кода, автоматизацию наката изменений (liquibase/flyway/etc.) и контейнеры да ты гений, один только слышал про такие технологии. ... |
| 07.08.2020, 15:14:47 |
xtender Для flashback table достаточно normal restore point, для которого archivelog mode не нужен. Поэтому я и задавал уточняющие вопросы: зачем разработчику восстанавливать всю базу целиком? Да еще и часто и на не определенный заранее момент времени? flashback table вообще не использует технологию flashback database. не надо меня спрашивать, я рассказал какой процесс у нас было, разработчикам нужен не только код но и данные, поэтому так. ... |
| 07.08.2020, 15:42:50 |
Vivat!San разработчикам нужен не только код но и данные Т.е. разработчики лепят что-то в бд и лишь иногда вспоминают про сохранение изменений и подготовку скриптов генерации данных? В чём проблема вести все изменения отдельно от бд, в том числе в том или ином виде готовить тестовые данные для разработки? А разработка ведётся таким образом, что бд регулярно падает, и её надо восстанавливать? Больше похоже на описание подхода "как не надо делать", чем на обоснование необходимости archivelog на dev-бд. ... |
| 07.08.2020, 16:13:36 |
xtender На прод базах обязательно Прод база прод базе рознь. Есть у меня несколько прод баз для очень heavy reporting. Репорты (включая ad-hoc) не real time а на начало дня. Посему в полнoчь эти прод базы дропаются и клонируются с real-time production. Нуи зачем тут archive log mode если время clone job < SLA? SY. ... |
| 07.08.2020, 16:16:29 |
xtender На прод базах обязательно работал в компании которая делала решения на Oracle для small заказчиков. При кол-ве пользователей в 5-ть человек и расположению сервера в городе муходрипенске, смысл включать архивлог в баще не было ни какого. Т.к. востановить из архивлога без админа достаточно тяжело (+ была опасность при работе "в место упрется" ), а сделать exp / переставить-Oracle-imp мог и сам пользователь. Возможная потеря данных была не критической (пользователи перезаведут документы повторно) ... |
| 07.08.2020, 16:29:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880993]: |
47ms |
57ms |
| others: | 224ms |
| total: | 372ms |
