Куда теряются часы/минуты/секунды?)
Код: plsql 1. - выдаёт дату со временем. Внутри пакета при инсерте в поле date - только дату. Почему? ... |
| 07.08.2020, 18:36:07 |
AnnitaBells, Не верю :) Покажите p.s. Подумайте, какого типа у Вас поля и переменные и разницу между отображением поля date и datе ... |
| 07.08.2020, 18:40:17 |
Vadim Lejnin, короче, я так поняла: составляю инсерт с помощью ||, затем execute immediate. Происходит неявное преобразование данных (хотя как я только не изворачивалась) и вот:(. Сделала bind variables и настало счастье))) ... |
| 07.08.2020, 18:49:08 |
Vadim Lejnin, спасибо! ... |
| 07.08.2020, 18:58:46 |
AnnitaBells я так поняла: составляю инсерт с помощью ||, затем execute immediate. Происходит ... Вроде человек опытный, а test case не даете. ... |
| 07.08.2020, 18:59:04 |
AnnitaBells хотя как я только не изворачивалась ... |
| 07.08.2020, 19:01:36 |
AnnitaBells Внутри пакета при инсерте в поле date - только дату. Почему? Потому что Вы её неправильно смотрите. to_char(...,'dd.mm.yyyy hh24:mi:ss') ... |
| 07.08.2020, 22:52:01 |
Дядя Жора, SYSDATE правильно смотрит, а поле из таблицы неправильно? ..... stax ... |
| 08.08.2020, 13:28:09 |
AnnitaBells, execute immediate в самом деле нужен? ..... stax ... |
| 08.08.2020, 13:29:03 |
Stax AnnitaBells, execute immediate в самом деле нужен? ..... stax ... |
| 08.08.2020, 14:20:29 |
Вячеслав Любомудров Да! кажись наконец то я понял вопрос снимается ..... stax ... |
| 08.08.2020, 14:25:51 |
AnnitaBells Vadim Lejnin, короче, я так поняла: составляю инсерт с помощью ||, затем execute immediate. Происходит неявное преобразование данных (хотя как я только не изворачивалась) и вот:(. Сделала bind variables и настало счастье))) ... |
| 08.08.2020, 17:47:04 |
xtender AnnitaBells хотя как я только не изворачивалась Вот с ним и изворачивалась) stax, может, и не нужен. Я написала обработчик для некоторого количества таблиц. Есть столбцы, которые одинаковые для всех таблиц, а есть переменное количество столбцов. Собираю всё в переменную и execute immediate её. Как обойтись в таком случае без execute immediate? Спасибо. ... |
| 08.08.2020, 20:08:15 |
AnnitaBells xtender пропущено... NLS_DATE_FORMAT Вот с ним и изворачивалась) stax, может, и не нужен. Я написала обработчик для некоторого количества таблиц. Есть столбцы, которые одинаковые для всех таблиц, а есть переменное количество столбцов. Собираю всё в переменную и execute immediate её. Как обойтись в таком случае без execute immediate? Спасибо. ... |
| 08.08.2020, 22:18:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880991]: |
53ms |
40ms |
| others: | 221ms |
| total: | 348ms |
