Самая простая установка агента Oracle Management Agent на windows?
Как самым простым образом установит агента на систему под windows server 2016, есть физический доступ ... |
| 12.08.2020, 17:11:12 |
glorsh66, Из Cloud Control ... |
| 12.08.2020, 20:57:16 |
orac_list glorsh66, Из Cloud Control Если настроен sshd ... |
| 13.08.2020, 01:00:02 |
glorsh66 Как самым простым образом установит агента на систему под windows server 2016, есть физический доступ Вариантов 3 1) cygwin/sshd (на windows server 2012+ можно ставить родной), далее стандартно 2) Gold Image 3) Installing Management Agents Using PsExec when the OMS Platform is Microsoft Windows Выбирайте Там все по шагам расписано ... |
| 13.08.2020, 11:45:12 |
Ну мне не особо нужно удаленное развертывание) Нашел - такую инструкцию - https://www.google.com/amp/s/chronicler.tech/installing-oem/amp/ Там через Zip архив. Но валится - Agent configuration has failed ... |
| 14.08.2020, 10:20:19 |
glorsh66 Ну мне не особо нужно удаленное развертывание) Нашел - такую инструкцию - https://www.google.com/amp/s/chronicler.tech/installing-oem/amp/ Там через Zip архив. Но валится - Agent configuration has failed Обращение в техподдержкуЯ нажала какую-то кнопку, и все потухло... Мессир HOWTO :: Как правильно задавать вопросы Все точно делали по документу? 1) Какую версию скачали? 2) Система подготовлена к oracle, ее версия? 3) Под какой учеткой запускали? (Попробуйте cmd.exe - "Run as Administrator", не путате с Администратор) 4) Точную команду которую запускали: agentDeploy.cmd 5) Что в <AGENT_BASE_DIR>/cfgtoollogs/agentDeploy/ Ну и памятка на будущее: Студентам, желающим помощи Как мне оформить свое сообщение? Если хотите, чтобы Вам помогли, задайте вопрос правильно: 1) Полная постановка задачи (без сокращений) 2) Подготовьте тестовые данные, лучше в виде with например (не ваш случай): Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2) Покажите что сделали, и что получили (не в пересказе) 3) Старайтесь не использовать screenshot, научитесь копировать и оформлять текст ... |
| 14.08.2020, 12:52:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880974]: |
76ms |
50ms |
| others: | 230ms |
| total: | 411ms |
