SQL Developer (Vendor code 604)
Здравствуйте, ВСЕ! SQL Developer 19.1.0.094 Connection Type: Basic Autentification Type: Default При попытке соединения имеем: [fix]An error was encountered performing the requested operation: ORA-00604: error occurred at recursive SQL level 1 ORA-12705: invalid or unknown NLS parameter value specified 00604. 00000 - "error occurred at recursive SQL level %s" *Cause: An error occurred while processing a recursive SQL statement (a statement applying to internal dictionary tables). *Action: If the situation described in the next error on the stack can be corrected, do so; otherwise contact Oracle Support. Vendor code 604[/fix] Что где подкрутить? -- Регардсы и прочее Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.06.2019, 17:12:38 |
МимопроходящийЗдравствуйте, ВСЕ! SQL Developer 19.1.0.094 Connection Type: Basic Autentification Type: Default При попытке соединения имеем: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Что где подкрутить? -- Регардсы и прочее Какая ОС клиента? Какая база, версия Что возвращает Код: plsql 1. 2. через sql*plus подключается? ... |
| 04.06.2019, 17:23:04 |
Мимопроходящий, переменные окружения в порядке? на никсах: Код: powershell 1. на винде Код: plsql 1. и в реестре еще проверить. Если они в порядке, то проверить логон триггеры ... |
| 04.06.2019, 17:34:14 |
xtenderМимопроходящий, переменные окружения в порядке? на никсах: Код: powershell 1. на винде Код: plsql 1. и в реестре еще проверить. Если они в порядке, то проверить логон триггеры Это java, ojdbc не использует NLS_LANG ... |
| 04.06.2019, 17:47:20 |
xtenderМимопроходящий, переменные окружения в порядке? на никсах: Код: powershell 1. на винде Код: plsql 1. и в реестре еще проверить. Если они в порядке, то проверить логон триггеры Это java, ojdbc не использует NLS_LANG Перейдите в Код: plsql 1. Откройте sqldeveloper.conf с помощью текстового редактора. Добавьте следующие строки: Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 04.06.2019, 17:48:58 |
Vadim LejninКакая ОС клиента?Win7 x64 и Win XP (x32), без разницы. Vadim LejninКакая база, версияOracle9i Release 9.2.0.8.0 - Production Vadim Lejninчерез sql*plus подключается?да. через MicroClient8i тоже. Vadim LejninЧто возвращает Код: plsql 1. такая команда в терминале не прокатывает, ибо юзер-наме ивалид. если выполнить селект в sqlplus, то CL8MSWIN1251 Vadim Lejnin Код: plsql 1. аналогично, выполняю в sqlplus 258 строк...VALUE ---------------------------------------------------------------- US7ASCII WE8DEC WE8HP US8PC437 WE8EBCDIC37 WE8EBCDIC500 WE8EBCDIC1140 WE8EBCDIC285 WE8EBCDIC1146 WE8PC850 D7DEC F7DEC S7DEC E7DEC SF7ASCII NDK7DEC I7DEC NL7DEC CH7DEC YUG7ASCII SF7DEC TR7DEC IW7IS960 IN8ISCII WE8EBCDIC1148 WE8PC858 WE8ISO8859P1 EE8ISO8859P2 SE8ISO8859P3 NEE8ISO8859P4 CL8ISO8859P5 AR8ISO8859P6 EL8ISO8859P7 IW8ISO8859P8 WE8ISO8859P9 NE8ISO8859P10 TH8TISASCII TH8TISEBCDIC BN8BSCII VN8VN3 VN8MSWIN1258 WE8ISO8859P15 BLT8ISO8859P13 CEL8ISO8859P14 CL8ISOIR111 WE8NEXTSTEP CL8KOI8U AR8ASMO708PLUS AR8EBCDICX AR8XBASIC EL8DEC TR8DEC WE8EBCDIC37C WE8EBCDIC500C IW8EBCDIC424 TR8EBCDIC1026 WE8EBCDIC871 WE8EBCDIC284 WE8EBCDIC1047 WE8EBCDIC1140C WE8EBCDIC1145 WE8EBCDIC1148C WE8EBCDIC1047E WE8EBCDIC924 EEC8EUROASCI EEC8EUROPA3 LA8PASSPORT BG8PC437S EE8PC852 RU8PC866 RU8BESTA IW8PC1507 RU8PC855 TR8PC857 CL8MACCYRILLIC CL8MACCYRILLICS WE8PC860 IS8PC861 EE8MACCES EE8MACCROATIANS TR8MACTURKISHS IS8MACICELANDICS EL8MACGREEKS IW8MACHEBREWS EE8MSWIN1250 CL8MSWIN1251 ET8MSWIN923 BG8MSWIN EL8MSWIN1253 IW8MSWIN1255 LT8MSWIN921 TR8MSWIN1254 WE8MSWIN1252 BLT8MSWIN1257 D8EBCDIC273 I8EBCDIC280 DK8EBCDIC277 S8EBCDIC278 EE8EBCDIC870 CL8EBCDIC1025 F8EBCDIC297 IW8EBCDIC1086 CL8EBCDIC1025X D8EBCDIC1141 N8PC865 BLT8CP921 LV8PC1117 LV8PC8LR BLT8EBCDIC1112 LV8RST104090 CL8KOI8R BLT8PC775 DK8EBCDIC1142 S8EBCDIC1143 I8EBCDIC1144 F7SIEMENS9780X E7SIEMENS9780X S7SIEMENS9780X DK7SIEMENS9780X N7SIEMENS9780X I7SIEMENS9780X D7SIEMENS9780X F8EBCDIC1147 WE8GCOS7 EL8GCOS7 US8BS2000 D8BS2000 F8BS2000 E8BS2000 DK8BS2000 S8BS2000 WE8BS2000E WE8BS2000 EE8BS2000 CE8BS2000 CL8BS2000 WE8BS2000L5 WE8DG WE8NCR4970 WE8ROMAN8 EE8MACCE EE8MACCROATIAN TR8MACTURKISH IS8MACICELANDIC EL8MACGREEK IW8MACHEBREW US8ICL WE8ICL WE8ISOICLUK EE8EBCDIC870C EL8EBCDIC875S TR8EBCDIC1026S BLT8EBCDIC1112S IW8EBCDIC424S EE8EBCDIC870S CL8EBCDIC1025S TH8TISEBCDICS AR8EBCDIC420S CL8EBCDIC1025C CL8EBCDIC1025R EL8EBCDIC875R CL8EBCDIC1158 CL8EBCDIC1158R EL8EBCDIC423R WE8MACROMAN8 WE8MACROMAN8S TH8MACTHAI TH8MACTHAIS HU8CWI2 EL8PC437S EL8EBCDIC875 EL8PC737 LT8PC772 LT8PC774 EL8PC869 EL8PC851 CDN8PC863 HU8ABMOD AR8ASMO8X AR8NAFITHA711T AR8SAKHR707T AR8MUSSAD768T AR8ADOS710T AR8ADOS720T AR8APTEC715T AR8NAFITHA721T AR8HPARABIC8T AR8NAFITHA711 AR8SAKHR707 AR8MUSSAD768 AR8ADOS710 AR8ADOS720 AR8APTEC715 AR8MSWIN1256 AR8MSAWIN AR8NAFITHA721 AR8SAKHR706 AR8ARABICMAC AR8ARABICMACS AR8ARABICMACT LA8ISO6937 WE8DECTST JA16VMS JA16EUC JA16EUCYEN JA16SJIS JA16DBCS JA16SJISYEN JA16EBCDIC930 JA16MACSJIS JA16EUCTILDE JA16SJISTILDE KO16KSC5601 KO16DBCS KO16KSCCS KO16MSWIN949 ZHS16CGB231280 ZHS16MACCGB231280 ZHS16GBK ZHS16DBCS ZHS32GB18030 ZHT32EUC ZHT32SOPS ZHT16DBT ZHT32TRIS ZHT16DBCS ZHT16BIG5 ZHT16CCDC ZHT16MSWIN950 ZHT16HKSCS AL24UTFFSS UTF8 UTFE AL32UTF8 ZHT32EUCTST WE16DECTST2 WE16DECTST KO16TSTSET JA16TSTSET2 JA16TSTSET US16TSTFIXED JA16EUCFIXED JA16SJISFIXED JA16DBCSFIXED KO16KSC5601FIXED KO16DBCSFIXED ZHS16CGB231280FIXED ZHS16GBKFIXED ZHS16DBCSFIXED ZHT32EUCFIXED ZHT32TRISFIXED ZHT16DBCSFIXED ZHT16BIG5FIXED AL16UTF16 HZ-GB-2312 ISO2022-KR ISO2022-CN ISO2022-JP ... |
| 04.06.2019, 18:26:17 |
Vadim LejninОткройте sqldeveloper.conf с помощью текстового редактора. Добавьте следующие строки: Код: plsql 1. 2. 3. сделал. коннект прошел успешно. дерево метаданных построилось. но теперь при попытке открыть любой объект из дерева возникает следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 04.06.2019, 18:37:57 |
МимопроходящийSQL Developer 19.1.0.094 МимопроходящийVadim LejninКакая база, версияOracle9i Release 9.2.0.8.0 - Production Слишком древний оракель для этого клиента. ... |
| 04.06.2019, 19:03:45 |
Мимопроходящий, google ORA-01460 неосуществленное или необоснованное обращение, запрошенное sqldeveloper Ваша версия SQL Developer использует драйвер JDBC (12.2.1.0), который говорит на диалекте, который ваша версия базы данных не понимает. Вы можете попробовать использовать толстое клиентское соединение - там, где вы бы настроили SQL Developer на использование 11.2.0.3 Instant Client, чтобы установить соединение, и это может помочь, но это зависит от того, сколько лет ваша база данных. Другой вариант - использовать более старую версию SQL Developer, которая поставляется с более старой версией драйвера JDBC. В идеале вы хотите, чтобы ваши базы данных обновлялись до современных версий. Это окончательное и самое сложное решение. ... |
| 04.06.2019, 19:04:31 |
04.06.2019 19:04, Vadim Lejnin пишет: > Ваша версия SQL Developer использует драйвер JDBC (12.2.1.0), который говорит на диалекте, который ваша версия базы данных не понимает. такое ощущение что текст переводили Промт'ом... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.06.2019, 19:09:25 |
Мимопроходящий04.06.2019 19:04, Vadim Lejnin пишет: > Ваша версия SQL Developer использует драйвер JDBC (12.2.1.0), который говорит на диалекте, который ваша версия базы данных не понимает. такое ощущение что текст переводили Промт'ом... Это фигня, в моем посте главное ... |
| 04.06.2019, 19:35:19 |
> Это фигня, в моем посте главное Том заявляет, что разработчики, мягко говоря, не того... https://asktom.oracle.com/pls/asktom/asktom.search?tag=ora-01460-unimplemented-or-unreasonable-conversion-requested Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.06.2019, 11:50:32 |
Мимопроходящий, Для работы с базой 9.2 последний сертифицированный oracle jdbc = 11.2. Sqldeveloper 19.1 использует oracle jdbc 18.3. ... |
| 05.06.2019, 12:17:03 |
05.06.2019 12:17, -2- пишет: > Для работы с базой 9.2 последний сертифицированный oracle jdbc = 11.2. > Sqldeveloper 19.1 использует oracle jdbc 18.3. какая версия SQL Developer использует jdbc 11.2 ? -- ЗЫ к разработчикам: ужели трудно при коннекте проверять соответствие? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.06.2019, 12:26:28 |
Мимопроходящийужели трудно при коннекте проверять соответствие?Это все равно, что каждый раз проверять у жены паспорт - совершеннолетняя ли она для коннекта. ... |
| 05.06.2019, 13:56:46 |
-2-Мимопроходящийужели трудно при коннекте проверять соответствие?Это все равно, что каждый раз проверять у жены паспорт - совершеннолетняя ли она для коннекта. Жена - не жена, а фаза handshake вполне успешно применяется во многих протоколах. Заслуженные, опытные протоколы предусматривают также обмен "верительными грамотами" capabilities, что позволяет вычислять общий для "высоких договаривающихся" сторон функционал и, таким образом, успешно договариваться даже с весьма древними пирами. ... |
| 05.06.2019, 14:06:33 |
05.06.2019 13:56, -2- пишет: > Это все равно, что каждый раз проверять у жены паспорт - совершеннолетняя ли она для коннекта. и тем не менее, версия JDK всё ж таки проверяется на старте. и в случае несоответствия выдаётся соответствующий ACHTUNG. (по крайней мере так было в версиях 4.X Sql Developer'а) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.06.2019, 14:21:30 |
Мимопроходящий05.06.2019 13:56, -2- пишет: > Это все равно, что каждый раз проверять у жены паспорт - совершеннолетняя ли она для коннекта. и тем не менее, версия JDK всё ж таки проверяется на старте. и в случае несоответствия выдаётся соответствующий ACHTUNG. (по крайней мере так было в версиях 4.X Sql Developer'а) Смотрите Oracle Lifetime Support например: Oracle Lifetime Support: Coverage for Oracle Technology Products 9.2 Закончена поддержка в 2010 году... ... |
| 05.06.2019, 14:33:38 |
05.06.2019 14:33, Vadim Lejnin пишет: > Смотрите Oracle Lifetime Support при чем здесь ЭТО? где табличка совместимости версий DBMS и SQL Developer? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.06.2019, 14:51:09 |
Мимопроходящий05.06.2019 14:33, Vadim Lejnin пишет: > Смотрите Oracle Lifetime Support при чем здесь ЭТО? где табличка совместимости версий DBMS и SQL Developer? Это показывает, что Любая поддержка Базы 9i закончилась в 2010 году и соответственно, если Вы ее используете, то это Ваши проблемы Вот еще документ: My Oracle Support Banner Client / Server Interoperability Support Matrix for Different Oracle Versions (Doc ID 207303.1) Для oracle sql developer, в качестве jdbc используется ojdbc одной из версий клиента oracle посмотреть верию ojdbc можно Код: plsql 1. Совместимость версий клиента и сервера: ... |
| 05.06.2019, 14:59:30 |
Мимопроходящийгде табличка совместимости версий DBMS и SQL Developer?В документации по инсталляции sqldeveloper. Только не совместимости, а сертификации. andrey_anonymousопытные протоколы предусматривают также обмен "верительными грамотами" capabilitiesПротоколы сами по себе, совместимость клиент-сервер несколько сложнее, чтобы уложиться в "верительные грамоты". Универсальность ODBC никоим образом не повод распространять ущербность функционала и производительности на любое взаимодействие с СУБД. И использование ODBC никоим образом не обеспечивает, что sql-ide будет одинаково работать с разными СУБД. Даже в рамках Oracle Database работоспособность части функций разнится не только от версии, но и от редакции и патчей. Из тысяч подключений в год другая версия СУБД встретится мне только раз. Предупреждение совместимости при коннекте воспримется раздражающим фактором и никак не повлияет на попытку продолжить работать имеющимися средствами, нежели заведомо использовать несколько версий клиента. ... |
| 05.06.2019, 15:07:52 |
05.06.2019 14:59, Vadim Lejnin пишет: > Это показывает, что Любая поддержка Базы 9i закончилась в 2010 году > и соответственно, если Вы ее используете, то это Ваши проблемы вы имеете отношение к Oracle? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.06.2019, 15:08:23 |
Мимопроходящий, Я там работал, в настоящее время, первая линия поддержки Сейчас правда уже в основном поддержка не RDBMS, а других продуктов Официального статуса мои ответы не имеют, так как, в любом случае требуется ссылка на документы MOS. (Даже, если бы я и еще работал в Oracle). Если будет время, найду официальную ссылку по поводу OFS. Разумеется, это не касается сторонних продуктов: veriatas/pacemaker и так далее ... |
| 05.06.2019, 15:14:49 |
05.06.2019 15:07, -2- пишет: >> Мимопроходящий >> где табличка совместимости версий DBMS и SQL Developer? > > В документации по инсталляции sqldeveloper. Только не совместимости, а сертификации. https://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/sql-developer/downloads/sqldev-install-windows-1969674.html Windows Installation Notes There are two downloads available for Windows users. Windows 64-bit with JDK 8 Included: This archive includes both SQL Developer and an embedded copy of the Java 8 Development Kit (JDK). Simply extract the zip to a fresh directory and run the sqldeveloper.exe in the top directory. The EXE is configured to run the embedded JDK by default. Note: the Windows EXE requires a MSVCR100.dll to run. Most computers will already have this file and in the Windows PATH. However, if the first copy of the file found by the EXE is a 32-bit copy of the DLL, then SQL Developer will fail to start. You can fix this by copying a 64-bit version of the DLL into the BIN directory or updating your OS PATH such that a 64 bit copy of the DLL is found first. Windows 32-bit/64-bit: This archive. will work on a 32 or 64 bit Windows OS. The bit level of the JDK you install will determine if it runs as a 32 or 64 bit application. This download does not include the required Oracle Java JDK. You will need to install it if it's not already on your machine. If SQL Developer cannot find Java on your machine, it will prompt you for the path for a JDK home. This only occurs the first time you launch SQL Developer. A valid Java Home on Windows will be similar to C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_181 Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.06.2019, 15:20:28 |
Мимопроходящий, Посмотрел, если дополнение: 1) OFS - это Oracle plugin для Microsoft Cluster, то есть специфический продукт В качестве альтернативы, для других ОС, официально существует только Oracle RAC One Node В целом, это специфическая конфигурация отдельного продукта Oracle Grid Infrastructure ... |
| 05.06.2019, 15:20:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880962]: |
37ms |
60ms |
| others: | 186ms |
| total: | 322ms |
