Автозагрузка Oracle в Windows после создания через oradim
Создал базу через oradim (дефолтные значения запуска) Перенес другую базу. Все отлично работает если запускать вручную Но при перезагрузке база не запускается. Если службу в винде поставить на автозапуск то не запускается. ... |
| 19.08.2020, 15:35:13 |
glorsh66, Просто не запускается? В логах что? И проверьте от какого пользователя автозапуск службы ... |
| 19.08.2020, 15:44:14 |
Гадания по хрустальному шару, лечение без фотографии: 1) кроме запуска службы еще есть и запуск базы (т.е. запущенная служба != запущенная база). 2) Вроде в oradim были баги ((( флажки запуска можно только вручную прописать, через регистри, через oradim не работало (вроде я сталкивался в 11.2.0.4 с Bug 9584383 ORADIM fails with OS error 1056 when modifying startmode of database service) 3) На старых Oracle 8.1.7 и "новых" Windows 2003, была проблема с порядком запуска служб. При автозапуске служб зависало, батником запускал нормально. (Windows службам можно указать порядок запуска, но мы с этим не разобрались) что-то еще.... ... |
| 19.08.2020, 15:49:18 |
В логах ошибок никаких нет. что странно. Win server 2016 oracle 19c Чтоб запустить нужно выполнить следующее: - Запустить службу. - SET ORACLE_SID=DBTEST - sqlplus / as sysdba - startup; Если так не делать то при подключении клиент пишет - ORA-03113: end-of-file of communication chanel sqlplus без запущенной службы пишет - ORA-12560 TNS:protocol adpter error После запуска службы все норма становится, но автоматом после загрузки не запускается.. Служба от системного пользователя. Пробовал также от админа, без разницы. ... |
| 19.08.2020, 16:03:56 |
Leonid Kudryavtsev, 1) кроме запуска службы еще есть и запуск базы (т.е. запущенная служба != запущенная база). Вот похоже на этот вариант) А как добавить автозауск базы после запуска службы? ... |
| 19.08.2020, 16:04:52 |
Даже установка режима запуска "Автоматически (отложенный запуск)" не гарантирует того, что БД подымется, т.к. к моменту его запуска какой-то нужный сервис еще не отработал. Особенно заметно на машинах с медленной дисковой подсистемой. Чтобы повысить вероятность успешного старта БД, автоматический запуск убрал, и сделал батник с удобным журналированием и регулированием времени запуска. Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 19.08.2020, 16:09:25 |
Батник запускается сервисом, созданным программой SRVANY. ... |
| 19.08.2020, 16:10:49 |
ORADIM Help... -STARTMODE auto | manual indicates whether to start the instance when the Oracle Database service is started. The default is manual. -SRVCSTART system | demand indicates whether to start the Oracle Database service upon computer restart. Default is demand. Here, system specifies that the service be configured to automatically start when the system boots or reboots. Demand specifies that the user has to explicitly start the service ... ... |
| 19.08.2020, 16:14:09 |
Leonid Kudryavtsev, А можно его поменять не удаляя сервис и не создавая его заново? ... |
| 19.08.2020, 16:40:37 |
glorsh66 А можно его поменять не удаляя сервис и не создавая его заново? Если запустить oradim без параметров, то на экран выводится справка по нему ... |
| 19.08.2020, 16:43:15 |
glorsh66 А можно его поменять не удаляя сервис и не создавая его заново? 1. Можно через oradim (если не наткнетесь на баги, Оракл работает, работа индусов видна не вооруженным глазом ((( ) Можно через реестр (ключей не помню) 2. В командной строке: oradim /? ... |
| 19.08.2020, 16:44:30 |
Вроде в реестре должен быть ключ: <имя_инстанца>_AUTOSTART но точно не уверен ... |
| 19.08.2020, 16:48:03 |
Семен Семеныч > Создал базу через oradim (дефолтные значения запуска) Смотрим что Вы создали: Из cmd.exe sc qc OracleServiceXXX Где XXX Ваш SID Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. > Перенес другую базу. Все отлично работает если запускать вручную Как запускаете вручную? По пунктам > Но при перезагрузке база не запускается. > Если службу в винде поставить на автозапуск то не запускается. А через oradim получается?: oradim startup help Код: plsql 1. 2. Код: plsql 1. 2. 3. Что в файле: %ORACLE_BASE%\diag\rdbms\%ORACLE_SID%\%ORACLE_SID%\trace\alert%ORACLE_SID%.ora и что в %ORACLE_HOME%\database\init%ORACLE_SID%.ora %ORACLE_HOME%\database\spfile%ORACLE_SID%.ora ... |
| 19.08.2020, 21:52:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880957]: |
66ms |
47ms |
| others: | 209ms |
| total: | 370ms |
