DBMS_JOBS INTERVAL каждые целые 15 минут
Помогите pls составить интервал что-бы вызывать Job каждые целые 15 минут. Т.е. **:00,**:15,**:30,**:45 ... |
| 29.04.2008, 14:45:16 |
BardisПомогите pls составить интервал что-бы вызывать Job каждые целые 15 минут. Т.е. **:00,**:15,**:30,**:45 Каждые 5 минут Код: plaintext 1. Код: plaintext ... |
| 29.04.2008, 14:55:27 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 29.04.2008, 14:56:14 |
orawish Код: plaintext 1. 2. 3. ))) ... |
| 29.04.2008, 15:00:33 |
Каждые 15 минут Код: plaintext 1. ... |
| 29.04.2008, 15:07:14 |
спасибо, замечтельно все получилось ... |
| 29.04.2008, 15:26:15 |
Не могу допетрить, нужно примерно тоже самое, каждые полчаса, но со сдвигом 10 минут назад, например: 17:50, 18:20, 18:50, 19:20 ... ... |
| 19.08.2020, 17:20:13 |
Микс interval и арифметики. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 19.08.2020, 18:52:20 |
dmdmdm Микс interval и арифметики. Код: plsql 1. ... |
| 19.08.2020, 19:27:37 |
Перейти на dbms_scheduler jobs и забыть про эти извращения с интервалом :) ... |
| 19.08.2020, 19:42:44 |
dmdmdm Микс interval и арифметики. Неа :) В данном случае в 2020-08-20 09:19:00 ответом будет 9:20 - верно! А вот в 2020-08-20 09:21:00 тоже получим на выходе 9:20 - что уже НЕ верно, должны получить 9:50... Я так понимаю тут только условие юзать... Но там столько букв получается, что кажется проще сделать два джоба :) ... |
| 20.08.2020, 09:46:55 |
del ... |
| 20.08.2020, 10:09:58 |
123йй, Код: plsql 1. ... |
| 20.08.2020, 10:25:26 |
123йй, Спасибо большое! Смысла правда так и не догнал в написаном, но работает :) Вообще многим джобам нужны индивидуальные время запуска, по этому наверное буду городить таблицу, туда записывать JOB_ID и когда, по каким дням он должен запускать + функцию, которая будет возвращать некий next_date согласно данной таблице. Нашел тут интересное решение https://github.com/frankiechapson/CRON-Next-Date Но работает не корректно :( Например, при: Код: sql 1. Возвращает 20.08.2020 11:20:00, а должна 12:20:00... Но идея интересная, с кроном таки попроще будет, нужно допилить... ... |
| 20.08.2020, 11:49:44 |
А еще можно устанавливать переменную next_date прямо внутри задания Примеров на форуме есть ... |
| 20.08.2020, 12:37:20 |
GlooBus Вообще многим джобам нужны индивидуальные время запуска, по этому наверное буду городить таблицу, туда записывать JOB_ID и когда, по каким дням он должен запускать + функцию, которая будет возвращать некий next_date согласно данной таблице. Перестань изобретать велосипеды. Сказали-же, переходи на DBMS_SCHEDULER. DBMS_JOB deprecated с 12C a в 19C нутро DBMS_JOB вообще выкинуто и он стал не более чем оберткой на DBMS_SCHEDULER. Создание job через DBMS JOB под капотом создает DBMS_SCHEDULER job DBMS_JOB$_N где N это DBMS JOB job ID и выполняется как раз DBMS_SCHEDULER job DBMS_JOB$_N а не DBMS JOB job, которая, как я уже сказал, всего лишь обертка/обманка. SY. ... |
| 20.08.2020, 14:16:20 |
SY Перестань изобретать велосипеды. Сказали-же, переходи на DBMS_SCHEDULER. Так я уже перешел, я в своих разработках использую DBMS_SCHEDULER, есть даже своя процедура для облегчения создания задач в определенных условиях... Но есть много не моих, старых работы завязанных на простой запуск анонимных блоков по расписанию. Переделывать их времени нет. Если я на это потрачу время, я не сделаю текущие задачи. А объяснять зачем я переделывал, что и так работает, тут как бы сложно! ... |
| 20.08.2020, 15:45:01 |
Конвертация DBMS_JOB job в DBMS_SCHEDULER job занимает 5 - 10 минут. SY. ... |
| 20.08.2020, 19:18:22 |
SY Конвертация DBMS_JOB job в DBMS_SCHEDULER job занимает 5 - 10 минут. Уже много раз говорилось, что, к сожалению, DBMS_SCHEDULER функционально не покрывает DBMS_JOB. Взять, хотя бы, ту же транзакционность. ... |
| 21.08.2020, 06:52:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880954]: |
40ms |
52ms |
| others: | 225ms |
| total: | 359ms |
