expdp и consistent=y
Всем доброго времени суток. Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.1.0.3.0 Появилось желание использовать expdp вместо exp и получать при этом результат аналогичный consistent=y. Дока гласит "Use FLASHBACK_SCN and FLASHBACK_TIME for this functionality". Oracle, abhinav singh заявляет на Металинке "You don't need to use FLASHBACK_SCN or FLASHBACK_TIME options for your export to be consistent". Кто прав ? Мои опыты показывают что expdp в режиме tables не является консистентным. Попытки указать Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. По поводу ORA-08180 на Металинке есть баг 3850163 Fixed in Product Version 10.2 И собственно вопрос: как в 10.1 сделать консистентный экспорт используя expdp? ... |
| 28.11.2007, 16:27:17 |
Тот же вопрос!! В expdp отсутствует параметр Consystent! FLASHBACK_SCN SCN used to set session snapshot back to. FLASHBACK_TIME Time used to get the SCN closest to the specified time. взамен его стоит использовать FLASHBACK_SCN???? ... |
| 28.07.2011, 10:46:31 |
[quote mr_consistent взамен его стоит использовать FLASHBACK_SCN???? [/quote] или FLASHBACK_TIME смысл один и тот же ... |
| 28.07.2011, 10:51:01 |
pravednik[quot mr_consistent взамен его стоит использовать FLASHBACK_SCN???? или FLASHBACK_TIME смысл один и тот же[/quot] правильно я понял, если мы не укажем эти параметры, то копия у нас будет несогласованная, если во время экспорта работали пользователи? ... |
| 28.07.2011, 11:08:00 |
у меня производственная база. пользователи работают! мне необходимо сделать логическую копию схемы с помощью expdp, но нужно, чтобы она была согласованной! для этого я понял нужно использовать параметр FLASHBACK_SCN. какой номер SCN нужно указать и как запросом получить этот номер? из какого представления? и если я укажу этот номер в параметре, это будет значить, что я получу согласованную копию на какой период времени? на период, когда этот SCN был текущим? можно подробнее! ... |
| 28.07.2011, 11:21:34 |
пользуюсь виндой. создал батник: Код: plaintext 1. 2. 3. par.txt Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. раз 10 запускал этот батник, всё отрабатывало отлично, а на 11 раз и следующие разы возникла такая ошибка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 28.07.2011, 12:38:09 |
mr_consistent, по поводу заполнености анду посмотрите в DBA_UNDO_EXTENTS ... |
| 28.07.2011, 14:28:30 |
просто для информации: https://dmitrybobrovsky.ru/2012/02/14/data-pump-export-i-tselostny-j-e-ksport-consistent-export/ ... |
| 31.08.2020, 14:48:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880930]: |
39ms |
41ms |
| others: | 199ms |
| total: | 316ms |
