как узнать timestamp бэкапа
oracle 12.2 подняли базу из бэкапа до последнего доступного архивлога. как узнать, на какое точно время?)) в маунте SCN_TO_TIMESTAMP нету, а после open resetlogs, боюсь, что будет поздно) ... |
| 27.08.2020, 12:48:06 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 27.08.2020, 13:37:46 |
ответ неверный( это время open-а, а не точки, на который развернут бэкап ... |
| 27.08.2020, 14:52:48 |
AlexVin, Кто мешает использовать интересующий SCN? ... |
| 27.08.2020, 15:02:10 |
AlexVin ответ неверный( это время open-а, а не точки, на который развернут бэкап в mount CURRENT_SCN какой показывает? null? ..... stax ... |
| 27.08.2020, 15:10:06 |
так (( Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 27.08.2020, 15:14:23 |
в маунт 0 ... |
| 27.08.2020, 15:14:47 |
alter session set nls_date_format='DD-MON-YYYY HH24:MI:SS' ; select * from V$RECOVERY_PROGRESS; ? ... |
| 27.08.2020, 16:41:03 |
alter session set nls_date_format='DD-MON-YYYY HH24:MI:SS' ; select fuzzy, status, error, recover, checkpoint_change#, checkpoint_time, count(*) from v$datafile_header group by fuzzy, status, error, recover, checkpoint_change#, checkpoint_time ; ? ... |
| 27.08.2020, 16:41:25 |
база в опен ридонли, опен резетлогс ещё не делал Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. ... |
| 27.08.2020, 17:21:11 |
вот так чтоль? это похоже на правду Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. или есть ещё варианты как выбрать? ... |
| 27.08.2020, 17:23:44 |
Код: plsql 1. больше похоже это 42 датафайла от 12-AUG-2020 01:45:51 там 3 датафала возможно в tablespace read only были. ... |
| 27.08.2020, 18:12:12 |
3 штуки, это да, это pdbseed Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ресторено и рековерено until sequence 1146 странно, что Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 27.08.2020, 20:44:30 |
AlexVin, А если Код: plsql 1. и только потом подставить в Код: plsql 1. ... |
| 28.08.2020, 08:29:40 |
Тролин AlexVin, А если так ж на любой базе select scn_to_timestamp(21589873591) from dual; даст ошибку мож 21589873591 не в формате сцн ..... stax ... |
| 28.08.2020, 09:02:34 |
ORA-08181 When Select Scn_to_timestamp Код: plsql 1. 2. 3. 4. Все объяснимо. ... |
| 28.08.2020, 09:52:31 |
Приекращай нести херню Все берется из таблички SMON_SCN_TIME, которая (внезапно) тоже восстановлена из бэкапа Т.е. все что больше -- там и ругается ... |
| 28.08.2020, 10:12:12 |
Хотя, если там коммуналка, то оно должно быть в cdb, вроде ... |
| 28.08.2020, 10:21:49 |
Вячеслав Любомудров, кто несет херню? ... |
| 28.08.2020, 10:41:46 |
Ты, дружок ... |
| 28.08.2020, 10:48:10 |
Вячеслав Любомудров, с чего это если я привел ответ тех.поддержки. Если доступ в металинк есть в поиске ищется статья "ORA-08181 When Select Scn_to_timestamp" ... |
| 28.08.2020, 10:49:15 |
Да фиолетово Надо просто понять как работатет функция scn_to_timestamp А так же, что у каждой БД (тут речь, естественно, не про коммуналку и не про линки) скорость роста SCN своя ... |
| 28.08.2020, 12:42:05 |
Вячеслав Любомудров, ты походу опять нажрался и пытаешься умничать... но гений с тебя так себе. И по вопросу ушел в лес...причем тут "рост scn у кадой БД своя..." это все знают и говорить об этом факте незачем. ... |
| 28.08.2020, 13:16:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880924]: |
57ms |
32ms |
| others: | 220ms |
| total: | 340ms |
