Кириллица в CLOB
Есть 2 БД с 19м ораклом create table test_clob (text clob) insert into dim_clob values ('пппп') В одной все корректно сохраняется,в другой "квадратики" В nls_database_parameters все одинаково, в чем может быть проблема? ... |
| 07.09.2020, 16:30:16 |
Кириллица в CLOB
NLS_LANG Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.09.2020, 16:31:47 |
Кириллица в CLOB
Dimitry Sibiryakov NLS_LANG это где? ... |
| 07.09.2020, 16:36:33 |
Кириллица в CLOB
Dimetsэто где? Это на клиенте с которого выполняется запрос на вставку. Чти Oracle Globalization Guide. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.09.2020, 16:38:06 |
Кириллица в CLOB
Dimitry Sibiryakov Dimetsэто где? Это на клиенте с которого выполняется запрос на вставку. Чти Oracle Globalization Guide. так одним и тем же клиентом вставку делаю ... |
| 07.09.2020, 16:40:11 |
Кириллица в CLOB
Dimetsодним и тем же клиентом вставку делаю И читаешь результат им же? Этот клиент, случайно так, не на Яве написан?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.09.2020, 17:34:35 |
Кириллица в CLOB
Dimitry Sibiryakov Dimetsодним и тем же клиентом вставку делаю И читаешь результат им же? Этот клиент, случайно так, не на Яве написан?.. Банально Oracle SQL Developer... ... |
| 07.09.2020, 17:37:15 |
Кириллица в CLOB
Leonid Kudryavtsevнапомнило Да, именно поэтому я и спросил что за язык у клиента. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.09.2020, 18:42:29 |
Кириллица в CLOB
Я бы может грешил на клиента, но в данной ситуации когда в одной БД все хорошо, а в другой плохо наводит на мысль что дело все таки в БД ... |
| 08.09.2020, 09:00:29 |
Кириллица в CLOB
А до мысли, что разные настройки в разных БД требуют разных настроек клиента вы ещё не додумались? А до ещё более революционной мысли, что, может быть, есть (более) универсальные настройки можете вообще не додуматься? ... |
| 08.09.2020, 09:03:06 |
Кириллица в CLOB
Basil A. Sidorov А до мысли, что разные настройки в разных БД требуют разных настроек клиента вы ещё не додумались? А до ещё более революционной мысли, что, может быть, есть (более) универсальные настройки можете вообще не додуматься? я бы лучше хотел найти разницу, если она есть ... |
| 08.09.2020, 09:27:13 |
Кириллица в CLOB
Dimets Я бы может грешил на клиента, но в данной ситуации когда в одной БД все хорошо, а в другой плохо наводит на мысль что дело все таки в БД Один 32 битный, а другой 64 битный. Один одной версии, а второй другой версии. Проверьте. ... |
| 08.09.2020, 11:26:39 |
Кириллица в CLOB
Да может и одной версии, но из разных Home - разные настройки. Ну и выше ссылку на багу линковал. А баги они такие. Тут есть, тут нет ))) ... |
| 08.09.2020, 11:41:45 |
Кириллица в CLOB
Dimets В nls_database_parameters все одинаково Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. на обоих базах одинаково? ..... stax ... |
| 08.09.2020, 12:14:42 |
Кириллица в CLOB
Leonid Kudryavtsev Да может и одной версии, но из разных Home - разные настройки. Ну и выше ссылку на багу линковал. А баги они такие. Тут есть, тут нет ))) с одной машины! ... |
| 08.09.2020, 13:45:15 |
Кириллица в CLOB
Stax Dimets В nls_database_parameters все одинаково Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. на обоих базах одинаково? ..... stax да! ... |
| 08.09.2020, 13:45:36 |
Кириллица в CLOB
Валерий Юринский Dimets Я бы может грешил на клиента, но в данной ситуации когда в одной БД все хорошо, а в другой плохо наводит на мысль что дело все таки в БД Один 32 битный, а другой 64 битный. Один одной версии, а второй другой версии. Проверьте. в одной сессии клиента! ... |
| 08.09.2020, 13:46:28 |
Кириллица в CLOB
Dimetsя бы лучше хотел найти разницу Ну так ищи. Это надёжнее чем всем форумом хрустальные шары протирать. Начни с полного комплекса проверок каждого этапа жизни данных из темы на которую тебе уже дали ссылку. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.09.2020, 13:52:28 |
Кириллица в CLOB
Dimets да! где кубики глянуть дамп (varchar2) .... stax ... |
| 08.09.2020, 14:02:06 |
Кириллица в CLOB
Dimets Stax пропущено... Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. на обоих базах одинаково? ..... stax да! Посмотрите какие параметры NLS_LANG установлены на клиенте, как уже писали ранее. Выполните операцию Код: plaintext Какой получился результат? SQL*Plus - это стандартная утилита Oracle, поэтому начинать поиск причин проблемы нужно с её использованием. ... |
| 08.09.2020, 14:05:49 |
Кириллица в CLOB
Валерий Юринский Dimets пропущено... да! и на клиенте UKRAINIAN_UKRAINE? ..... stax ... |
| 08.09.2020, 14:50:26 |
Кириллица в CLOB
Все решилось накатом патчей на БД - нашли различие, так что все доводы про клиенты были впустую ... |
| 08.09.2020, 18:04:54 |
Кириллица в CLOB
Dimets Все решилось накатом патчей на БД - нашли различие, так что все доводы про клиенты были впустую Расскажите, пожалуйста, какую ошибку исправили эти патчи? К какой из ваших двух баз их применили? Так вы поможете другим, если они столкнутся с такой же проблемой. ... |
| 08.09.2020, 18:29:29 |
Кириллица в CLOB
Валерий Юринский Dimets Все решилось накатом патчей на БД - нашли различие, так что все доводы про клиенты были впустую Расскажите, пожалуйста, какую ошибку исправили эти патчи? К какой из ваших двух баз их применили? Так вы поможете другим, если они столкнутся с такой же проблемой. Скорее всего это https://mikedietrichde.com/2020/06/22/special-characters-show-junk-in-clob-columns-after-upgrade-to-oracle-19-7-0-with-jdbc/ ... |
| 09.09.2020, 15:09:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880915]: |
50ms |
54ms |
| others: | 220ms |
| total: | 365ms |
