VirtualBox 5. Падение виртуальных машин.
Здравствуйте. Возникла проблема с работой виртуальных машин под управлением Oracle VM VirtualBox на ОС Win7 64bit. Была установлена VB v.4.3.22, под её управлением работало несколько виртуальных машин и всё было хорошо, но тут пришла в голову гениальная мысль обновить ПО. Подумано - реализовано. Установил VB v.5.0.0 + ExtensionPack v.5.0.0. Виртуальные машины запускаются, но оч странно. 1. Запускаются только на примари экране, только в маленьком окне. 2. Если увеличить окно с виртуальной машиной, то при смене графического режима, при загрузке ОС, окно меняет свой размер до минимального. 3. Если, при загрузке ОС, перетащить окно на второй монитор, то при смене графического режима окно, опять же, меняет свой размер до минимального и возвращается на примари экран. 4. При переходе в полноэкранный режим виртуальная машина закрывается с ошибкой приложения: Инструкция по адресу "0x00000000" обратилась к памяти по адресу "0x00000000". Память не может быть "written". Долго рылся в нэте в поисках решения проблемы. Менял версии VM VB. Чистил реестр, менял настройки VM в соответствии с рекомендациями и т.д. и т.п., ничего не помогает... Может здесь кто поможет советом? ... |
| 12.10.2015, 12:33:56 |
AngelST, После смены VB драйвера гостей обновлялись? ... |
| 12.10.2015, 12:42:40 |
AngelST, Попробовать откатиться? И еще, машина локальная или как фабрика машин Если второе, то лучше использовать другие инструменты OVM, VMWare или аналогичные ... |
| 12.10.2015, 12:43:03 |
AngelSTУстановил VB v.5.0.0 + ExtensionPack v.5.0.0.5.0.6 уж на дворе. Тем более, что, работая с ораклом, уж давно должна была выработаться аллергия на версии вида х.0.0 ... |
| 12.10.2015, 12:43:45 |
AngelST, Guest Additions соответствующей версии были установлены? ... |
| 12.10.2015, 12:58:37 |
Гуэст Ад Дитионс, не уверен, что обновлял... Как влияют драйвера гостей на полноэкранный режим Виртуалбокса если просто в развёрнутом на полный экран окне гостевая ОС работает? ... |
| 12.10.2015, 13:29:29 |
Vadim Lejnin, откатывался к рабочей, в прошлом, версии, проблема осталась. ... |
| 12.10.2015, 13:30:35 |
miksoft, установил 5.0.6 те же яйца, тока в профиль ... |
| 12.10.2015, 13:31:22 |
miksoft, extension pack устанавливал соответствующей virtualbox версии. ... |
| 12.10.2015, 13:32:36 |
Vadim Lejnin, машина локальная. ... |
| 12.10.2015, 13:34:46 |
Те же грабли были у меняю На форуме по VirtualBox прочитал рекомендацию установить его так VirtualBox-5.0.6-103037-Win.exe -msiparams NETWORKTYPE=NDIS5 После этого все работает. ... |
| 12.10.2015, 13:35:13 |
UDWТе же грабли были у меняю На форуме по VirtualBox прочитал рекомендацию установить его так VirtualBox-5.0.6-103037-Win.exe -msiparams NETWORKTYPE=NDIS5 После этого все работает. Переустановил в указанном виде. Не помогло... ... |
| 12.10.2015, 14:11:39 |
AngelST, Размер экрана можно установить через меню "Вид->Виртуальный экран1->..." ... |
| 12.10.2015, 14:24:25 |
UDWAngelST, Размер экрана можно установить через меню "Вид->Виртуальный экран1->..." Можно и так, но речь о том, что при переходе в полноэкранный режим виртуальная машина закрывается с указанной выше ошибкой. Причём любая виртуальная машина. ... |
| 12.10.2015, 14:36:58 |
| 12.10.2015, 14:39:01 |
UDWAngelST, Попробуй сходить сюда Очень много слов на языке наиболее вероятного противника :) а у меня с данным языком есть определённые трудности. Знал бы язык, написал бы на форуме Оракла :) ... |
| 12.10.2015, 14:43:57 |
AngelST, Не поверишь, та же беда. Но "на безрыбье и рак ... свистнет" ;) ... |
| 12.10.2015, 15:04:25 |
UDWAngelST, Не поверишь, та же беда. Но "на безрыбье и рак ... свистнет" ;) Описывают мою ситуацию тут , но решения тоже нет... ... |
| 12.10.2015, 15:54:30 |
AngelST, Как нету? А это: авторRun sfc /scannow in an elevated Command Prompt, then reboot. This has solved the crash problem for other Windows 7 users. ... |
| 12.10.2015, 16:00:46 |
UDWAngelST, Как нету? А это: авторRun sfc /scannow in an elevated Command Prompt, then reboot. This has solved the crash problem for other Windows 7 users. Нашёл sfc /scannow и в другой теме тоже. Выполнил, ребутнулся и всё заработало! Спасибо! ... |
| 12.10.2015, 16:09:54 |
вдруг кто будет искать ответ - отключите в настройках машины флопик ... |
| 05.07.2016, 11:29:04 |
Ошибка "0x00000000" возникла у меня с VirtualBOX v.5.1.10 под Win-7x64. Я обновил VBOX до v.5.1.18 но ошибка повторялась. Да этого и следовало ожидать, ошибка возникала при инициализации GDI-объекта/ов VBOX и было понятно, что проблема либо в косяке самого VirtualBOX, либо что-то с OS. Третья-четвертая строка поисковой Я-выдачи отправила меня в эту тему, Уважаемый UDW очень правильно указал направление: "Run sfc /scannow in an elevated Command Prompt, then reboot. This has solved the crash problem for other Windows 7 users." Спасибо, UDW, пож., именно под Win-7 эта проблема и возникает, что склоняло к мнению о проблеме с OS. Но... sfc /scannow у меня ошибку "0x00000000" не устранил. Я особо не углублялся, подсказку тут же нашел здесь . Выполнил sfc /scanonce ( однократное сканирование всех защищённых системных файлов при следующей загрузке системы ) после загрузки OS ошибка больше нЕ возникала ни разу. В OS ничего не порушилось, разве что ClassicStartMenu сама переключилась на "СтандартноеМенюWin7", тут же восстановился с backup config-файла ClassicStartMenu и получил свою норм.рабочую среду, всё остальное, также, работает отлично. Не буду настаивать, что "sfc /scannow" не помог. Сейчас я вижу, что, вероятно, нужно было просто перезагрузиться после "sfc /scannow". Поторопился, слишком близко, совсем на поверхности, лежало радикальное решение. sfc /scanonce устраняет ошибку "0x00000000". Всем наилучшие пожелания! ... |
| 16.03.2017, 20:11:25 |
Спасибо, други! sfc /scannow на Win 8.1x64, VB 5.1.24 реально помог, больше ничего и не делал. Ах, да, перегрузился :) ... |
| 26.07.2017, 15:18:18 |
zin... Выполнил sfc /scanonce ( однократное сканирование всех защищённых системных файлов при следующей загрузке системы ) после загрузки OS ошибка больше нЕ возникала ни разу... Windows 10x64. sfc /scanonce. Такой команды нет вообще в sfc: ====================================================================================================== Microsoft Windows [Version 10.0.14393] (c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2016. Все права защищены. C:\Windows\system32>sfc /scanonce Проверка ресурсов Microsoft(R) Windows(R), версия 6.0. (С) Корпорация Майкрософт. Все права защищены. Проверка целостности всех защищенных системных файлов и замена неправильных версий правильными. SFC [/SCANNOW] [/VERIFYONLY] [/SCANFILE=<файл>] [/VERIFYFILE=<файл>] [/OFFWINDIR=<автономная папка Windows> /OFFBOOTDIR=<автономная папка загрузки>] /SCANNOW Проверка целостности всех защищенных системных файлов и восстановление, по возможности, проблемных файлов. /VERIFYONLY Проверка целостности всех защищенных системных файлов. Восстановление файлов не выполняется. /SCANFILE Проверка целостности указанного файла и его восстановление при обнаружении проблем. В параметре <файл> следует указать полный путь /VERIFYFILE Проверка целостности файла, полный путь к которому указан в параметре <файл>. Восстановление файлов не выполняется. /OFFBOOTDIR Расположение автономного каталога загрузки для автономного восстановления /OFFWINDIR Расположение автономного каталога Windows для автономного восстановления например: sfc /SCANNOW sfc /VERIFYFILE=c:\windows\system32\kernel32.dll sfc /SCANFILE=d:\windows\system32\kernel32.dll /OFFBOOTDIR=d:\ /OFFWINDIR=d:\windows sfc /VERIFYONLY C:\Windows\system32>sfc /SCANNOW Начато сканирование системы. Этот процесс может занять некоторое время. Начало стадии проверки при сканировании системы. Проверка 58% завершена. ====================================================================================================== Просканирую, посмотрю, что получилось. VirtualBox действительно достал с этой ошибкой. Полгода назад ставил, все было нормально. Сейчас "ошибка" и все. ... |
| 15.09.2017, 21:37:51 |
BelOleg, Продолжение: ========================================================================================== Программа защиты ресурсов Windows обнаружила поврежденные файлы и успешно их восстановила. Подробные сведения см. в файле CBS.Log, который находится по следующему пути: windir\Logs\CBS\CBS.log. Например, C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log. Обратите внимание, что ведение журнала в настоящее время не поддерживается для автономного обслуживания. Изменения, сделанные при восстановлении системных файлов, вступят в силу только после перезагрузки. C:\Windows\system32> =========================================================================================== Перезагружаюсь... ... |
| 15.09.2017, 21:44:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880909]: |
33ms |
54ms |
| others: | 244ms |
| total: | 364ms |
