быстрая очистка ASM пула
Периодически при обновлении test и dev контуров приходится очищать АСМ пулы. Команда rm -r * на пулах 50+Тб работает печально долго. Может кто лайфхаком поделится как подготавливать пустой пул под восстановление БД быстрее? А если это еще из под oracle можно будет делать, а не grid так вообще будет замечательно. Грид 12.2 и выше. ... |
| 07.09.2020, 03:08:36 |
Начните с: Код: plaintext ... |
| 07.09.2020, 08:04:28 |
х.з. А если это еще из под oracle можно будет делать, drop database тоже очень долго делается? ... |
| 07.09.2020, 18:44:07 |
не быстрее вдобавок удаляет трейс файлы и спфайл. ... |
| 10.09.2020, 08:09:18 |
А печально долго это сколько, ради интереса? ... |
| 10.09.2020, 13:13:17 |
х.з. не быстрее вдобавок удаляет трейс файлы и спфайл. касаемо последнего делаю create pfile предварительно... ... |
| 10.09.2020, 14:17:32 |
Dr. Oracle, пол часа ... |
| 14.09.2020, 02:59:00 |
х.з. Периодически при обновлении test и dev контуров приходится очищать АСМ пулы. Команда rm -r * на пулах 50+Тб работает печально долго. Может кто лайфхаком поделится как подготавливать пустой пул под восстановление БД быстрее? А если это еще из под oracle можно будет делать, а не grid так вообще будет замечательно. Грид 12.2 и выше. Если это файловая система, то продолжительность операции связана с индивидуальной отработкой каждого файла, что для каждого файла трогает директорию и освобождает блоки ранее занятые каждым файлом. Удалить все сразу и начисто можно форматированием, если директория целиком живет на одной файловой системе. Так делает OpenBSD для /usr/obj, где создается полно файлов которые нужно удалить все сразу и быстро. Или использовать трюк, которым пользуется корзинка: переименовать файлы вбок (мгновенная операция), и запустить фоновый процесс удаления данных. Папка зразу опустеет, а свободное место постепенно освободится за следующие 30 минут. Можно работать, если все 50 ТБ пространства не требуются сразу. вместо rm -r * : mkdir ../deleteme mv * ../deleteme/ rm -r ../deleteme ... |
| 15.09.2020, 00:32:39 |
НеофитSQL вместо rm -r * : mkdir ../deleteme mv * ../deleteme/ rm -r ../deleteme блестящий совет для АСМ) продолжай держать нас в курсе) ... |
| 15.09.2020, 09:23:06 |
Надфиль НеофитSQL вместо rm -r * : mkdir ../deleteme mv * ../deleteme/ rm -r ../deleteme блестящий совет для АСМ) продолжай держать нас в курсе) ... |
| 15.09.2020, 11:45:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880900]: |
50ms |
48ms |
| others: | 197ms |
| total: | 348ms |
