Client Oracle под Windows 2012
Добрый день, друзья мои! Столкнулся с такой проблемой: ставлю клиента Oracle на сервере Windows 2012 R2 Standard (x64), всё тупо: запускаю setup.exe, проскакивает dos-окно, графический интерфейс не появляется. Сначала ставил 11g (11.2.0.4), потом 12с (12.2.0.1), симптомы те же (клиенты 64-битные), пробовал правой кнопкой от имени Администратора, и в режиме совместимости - всё одно. В темпе образуется лог: Using paramFile: %PATH%\Oracle12x64\Client\install\oraparam.ini Checking monitor: must be configured to display at least 256 colors. Actual 4294967296 Passed The number of files bootstrapped for the jre is 0. The number of files bootstrapped for the oui is 0. (параметр контроля учётных записей опущен до нижней планки) Понимаю что что-то в винде мешает, подскажите куда копать? ... |
| 14.09.2020, 13:37:11 |
Fedotov RuslanПонимаю что что-то в винде мешает, подскажите куда копать? Сервис Spooler запусти. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.09.2020, 13:39:19 |
Причём тут диспетчер печати? Вообще, запущен. ... |
| 14.09.2020, 13:52:37 |
Fedotov RuslanПричём тут диспетчер печати? Понятия не имею, но исторически все инсталляторы Оракула отказываются без него работать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.09.2020, 14:09:37 |
1. Русское имя пользователя 2. Пробелы или русские буквы в пути TEMP etc. IMHO & AFAIK ... |
| 14.09.2020, 14:28:55 |
Вообще странно, но spooler на всякий случай перезапустил, не помогло. На счёт русских букв тоже не оно, c:\Users\admin\AppData\Local\Temp\ . ... |
| 14.09.2020, 14:39:26 |
Возможно с Java что-то не то. Как вариант, скачать Oracle Universal Installer (OUI) с Metalink'а и попытаться поставить через него. Там более понятно, что именно не работает и, насколько я помню, там внешняя java (не встроенная в exe'шник). Не видя машину тяжело гадать, что происходит. p.s. у меня доступа на metalink нет, т.ч. где можно взять "чистый" OUI ссылку дать не могу ... |
| 14.09.2020, 14:49:21 |
Да вот, у меня тоже. ... |
| 14.09.2020, 15:08:45 |
А обязательно нужен такой клиент с инсталляцией? Oracle Instant Client будет недостаточно? ... |
| 14.09.2020, 18:54:17 |
В %TEMP% должен быть не просто один лог, а целая папка с названием типа OraInstall2020-09-14_07-03-44PM, в ней JRE и всякая другая лабуда. Она не создаётся? ... |
| 14.09.2020, 19:06:34 |
Код: plsql 1. 2. Не проходит? ... |
| 14.09.2020, 19:25:44 |
qlost А обязательно нужен такой клиент с инсталляцией? Oracle Instant Client будет недостаточно? В Temp-е тоже всё нормально создаётся, папка в ней лог, в нём: Using paramFile: %PATH%\Oracle12x64\Client\install\oraparam.ini Checking monitor: must be configured to display at least 256 colors. Actual 4294967296 Passed The number of files bootstrapped for the jre is 0. The number of files bootstrapped for the oui is 0. И ещё 2 подпапки, в одной vcredist_x64.exe с .dll-ками, в другой набор .jar-ов, вообщем ошибок как бы нет, но морда интерфейса даже не выскакивает. ... |
| 15.09.2020, 10:20:30 |
Вот, не поверите друзья мои, можно волосы все повыдергать, а проблема там где в жизни не подумаешь! Короче, виноват грёбаный инсталлятор, он при запуске считает свободное место на диске, но ораклисты-создатели видимо забыли что бывают диски GPT больше чем 2Tb, считают свободное место как будто диск MBR и когда эта цифра получается > 2Tb у инсталяшки "сносит крышу", она тупо вылетает ничего не сказав. У меня диск C: 4Tb, свободно из них 3, пришлось поднакидать терру фильмецов, когда объём свободного пространства стал меньше 2Tb, во что я сам сначала не верил, как в сказке всё запустилось! Просто меня удивляет, что инсталяшка 64-битного клиента, ладно там 10, 11 версии, но 12-то уж должна учитывать объёмы современного мира... ... |
| 15.09.2020, 11:24:11 |
Прелестно, коли так. Жаль, не на чем проверить. ... |
| 15.09.2020, 20:47:04 |
Попробуйте через cmd от админа так запустить: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. У меня была некоторая проблема с запуском инсталятора на винде, команда выше помогла, в моем случае, вдруг и у вас сработает. ... |
| 16.09.2020, 10:56:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880893]: |
36ms |
61ms |
| others: | 189ms |
| total: | 333ms |
