Стендбай останавливает накат логов
Добрый день! Такая проблема возникла, поставил стендбай базу, ставлю накат логов, все нормально идет, логи принимаются. Но как только стендбай догонит прод, он перестает накатывать новые логи, пока не остановлю и заново не поставлю накат. И так будет, пока он снова не догонит прод, и ситуация повторяется. В чем может быть проблема? Версии оракла 12. Накат ставлю командой: alter database recover managed standby database using current logfile disconnect; Накат останавливаю командой: alter database recover managed standby database cancel; ... |
| 16.09.2020, 06:51:30 |
С чего ты взял, что перестает накатывать? Просто накатывает не с архивных логов, а с оперативных текущих стендбай-логов (как ты и заказывал в команде) ... |
| 16.09.2020, 06:55:55 |
Вячеслав Любомудров, хмм, просто раньше когда ставил стендбаи, я видел что он физически архивные логи копирует, а тут на проде уже штук десять новых архивных логов, а на стендбае пусто. ... |
| 16.09.2020, 06:59:17 |
Заглядываешь в alert.log и смотришь ... |
| 16.09.2020, 07:03:14 |
Можно на стендбае еще запрос прогнать: Код: plsql 1. И посмотреть, что с MRP0 происходит, применяет он изменения с текущего лога на праймери или нет. ... |
| 16.09.2020, 10:34:25 |
Paravozov, Убедись что password file на primary и на standby одинаковые, если используется Linux - при помощи md5sum, если Windows - можно использовать команду powershell get-filehash. Ну или любым другим hash checker'ом. Проверь в tnsnames.ora наличие алиаса для primary и для standby на обеих системах. Если используешь RAC - делай вышеуказанное на каждой ноде кластера. Если мне не изменяет память то начиная с версии 12c при использовании ASM+RAC password file располагается не в $ORACLE_HOME/dbs, а на ASM diskgroup. В случае использования RAC на standby убедись что процессы RFS и MRP работают на одной и той же ноде, технически не проблема если оба инстанса standby базы подняты, но может получится что процессы RFS работают на одной ноде, а MRP - на другой. Соответственно в alert.log первой ноды сообщений о накате логов не будет. Как уже правильно сказали смотри alert.log на primary и на standby. Проверь состояние archive destination Код: plsql 1. С какой частотой архивируются redo log files на primary? Если изменений мало а сами redo достаточно большие то можно долго ждать пока выполнится архивирование. Можно выставить параметр ARCHIVE_LAG_TARGET на primary, redo будут архивироваться с заданной частотой и передаваться на standby. ... |
| 17.09.2020, 21:23:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880886]: |
66ms |
39ms |
| others: | 227ms |
| total: | 376ms |
