Ошибка при запуске RunInstaller - Segmentation fault
Добрый день Пытаюсь инсталлировать Oracle Golden Gate 19.1.0 на СУБД Oracle 19.8.0.0.0, OC - Red Hat Entrerprose LInux Server 7.8 (Maipo) и сразу получаю ошибку "Segmentation fault". Подскажите, куда смотреть? ... |
| 18.09.2020, 13:40:00 |
Юрий Максимов, По какому документу устанавливали? пакет oracle-database-preinstall-19c устанавливали? yum install oracle-database-preinstall-19c ... |
| 18.09.2020, 15:20:41 |
Юрий Максимов, На будущее: Студентам, желающим помощи HOWTO :: Как правильно задавать вопросы Как мне оформить свое сообщение? Если хотите, чтобы Вам помогли, задайте вопрос правильно: 1) Полная постановка задачи (без сокращений) 2) Подготовьте тестовые данные, лучше в виде with например (не ваш случай): Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 2) Покажите что сделали, и что получили (не в пересказе) 3) Старайтесь не использовать screenshot, научитесь копировать и оформлять текст ... |
| 18.09.2020, 15:37:15 |
Vadim Lejnin, нет не ставил. Его перед установкой OGG нужно поставить? Возможно, его поставили перед установкой СУБД. Есть возможность это проверить? ... |
| 18.09.2020, 15:44:47 |
Юрий Максимов, Определен ли LD_LIBRARY_PATH? И куда он смотрит? ... |
| 18.09.2020, 15:58:34 |
Юрий Максимов, installation guide, есть требования по настройке системы перед установкой Для проверки готовности к установке системы, можно воспользоваться и rda, там список продуктов, это oracle middleware соответствующей версии скачивается с MOS RDA (Remote Diagnostic Agent) соответствующей платформы и ./rda.sh -T hcve А можно просто устновить oracle-database-preinstall-19, хуже не будет, а большинство preinstall task, она выполнит ... |
| 18.09.2020, 15:59:28 |
flexgen Юрий Максимов, Определен ли LD_LIBRARY_PATH? И куда он смотрит? как правило, на linux не требуется ... |
| 18.09.2020, 16:00:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880885]: |
47ms |
38ms |
| others: | 205ms |
| total: | 333ms |
