Как вывести из строки несколько букв от определенного символа
Привет, подскажите как вывести из строки несколько цифр от определенного символа. Например есть строка: TUnk100054.00 Как написать запрос так чтобы можно было вывести две цифры 54 около символа '.' ... |
| 24.09.2020, 00:59:07 |
regexp_substr Instr, substr ... |
| 24.09.2020, 01:04:39 |
Reest199 Привет, подскажите как вывести из строки несколько цифр от определенного символа. Например есть строка: TUnk100054.00 Как написать запрос так чтобы можно было вывести две цифры 54 около символа '.' В вашем конкретном примере (вывести два символа слева от первой точки), попробуйте вот так: select substr( regexp_substr('TUnk100054.00', '..\.' ) , 1, 2 ) from dual подчеркнутая часть находит '54.', потом остается убрать точку. ... |
| 24.09.2020, 02:22:07 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 24.09.2020, 06:56:43 |
serpv, Спасибо огромное, на таких земля держится))) этот вариант очень альтернативный, он даже работает если в начало после первой буквы поставить точку, а для меня как оказалось и это было важно, вообщем помог в х2)) ... |
| 24.09.2020, 13:21:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880868]: |
35ms |
34ms |
| others: | 195ms |
| total: | 313ms |
