Oracle 10g, wm_concat, сортировка
Есть такой код: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Но не смотря попытки схитрить (подзапрос с сортировкой), в LIST записи все равно иногда не упорядочены. Есть ли еще способы для wm_concat задать порядок значений? Или только на клиенте сортировать? ... |
| 24.09.2020, 10:20:08 |
Alibek B., попробуй https://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=787023&msg=9387892 без гарантий ... |
| 24.09.2020, 10:28:56 |
Alibek B., Перейти на сопровождаемую версию, где есть listagg? ... |
| 24.09.2020, 10:30:25 |
Обновить СУБД возможности нет. Понятно. Значит нужно будет обрабатывать на клиенте. ... |
| 24.09.2020, 11:23:18 |
Тут был еще вариант, через курсор https://oracle-base.com/articles/misc/string-aggregation-techniques На всякий случай учти, что если будете переходить на 11 версию, то тип данных для wm_concat изменится ... |
| 24.09.2020, 11:50:23 |
Alibek B., Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 24.09.2020, 12:10:28 |
Ух ты, у меня xmlagg есть. Я думал, что это для версии 11 и старше. Спасибо, так работает. ... |
| 24.09.2020, 12:17:22 |
env, Не забываем что в общем случае: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. SY. ... |
| 24.09.2020, 13:26:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880867]: |
53ms |
43ms |
| others: | 209ms |
| total: | 353ms |
