Доступ к sequence
Привет тебе, All! У меня следующий вопрос. Есть две схемы, (Scheme1, Scheme2) со своими наборами данных, у Scheme1 есть таблица USERS, причем id в этой таблице создается из sequence по тригеру на insert. Я даю грант на select,insert,update,delete схеме Scheme2. Пытаюсь в Scheme2 создать пользователя, Oracle матерится, ORA-02289 нет sequence. Как дать грант к sequence из Scheme1? Я понимаю, можно создать в Scheme2 другой sequence с другим именованием sequence'a, но, все-же нельзя-ли использовать sequence из Scheme1? С уважением, lightspeed ... |
| 27.01.2005, 16:27:54 |
Доступ к sequence
grant select on my_sequence to scheme2; ... |
| 27.01.2005, 16:32:16 |
Доступ к sequence
2Vadim_Maximov: Grazie! :-) Best regards, lightspeed ... |
| 27.01.2005, 17:01:00 |
Доступ к sequence
Vadim_Maximov, подскажите, прошу админа дать права моему пользователю на изменение последовательности с помощью команды: Код: plsql 1. админ присылает отлуп: Код: plaintext 1. 2. Код: plsql 1. Результат следующий: Код: plaintext 1. Возможно, админ не из-под того пользователя, чья последовательность, пытается права раздать? Или в чём-то другом дело? ... |
| 08.10.2020, 12:00:50 |
Доступ к sequence
Пытьев А. Vadim_Maximov, подскажите, прошу админа дать права моему пользователю на изменение последовательности с помощью команды: Код: plsql 1. Вам надо права на изменение последовательности, или на ее использование (NEXTVAL/CURRVAL)? Вы команду ДБА не говорите (не подсказывайте), напишите что Вам надо, а какой командой пусть сам решает последовательности не таблица зы вряд ли он даст права на алтер ..... stax ... |
| 08.10.2020, 12:34:28 |
Доступ к sequence
Пытьев А. Vadim_Maximov, подскажите, прошу админа дать права моему пользователю на изменение последовательности с помощью команды: Код: plsql 1. админ присылает отлуп: Возможно, админ не из-под того пользователя, чья последовательность, пытается права раздать? Или в чём-то другом дело? Именно так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. SY. ... |
| 08.10.2020, 13:24:26 |
Доступ к sequence
Stax, группа сопровождения тестовых стендов не любит править за нас запросы — других дел хватает. Да, предположение оказалось верным, дописал имя схемы перед именем последовательности — всё получилось. SY, также спасибо за помощь! ... |
| 08.10.2020, 14:46:50 |
Доступ к sequence
Пытьев А.группа сопровождения тестовых стендов не любит править за нас запросы — других дел хватает. То есть они запускают любой присланный вами запрос, даже не пытаясь включить мозг? В следующий раз попробуйте "drop database". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.10.2020, 15:08:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880822]: |
35ms |
39ms |
| others: | 195ms |
| total: | 311ms |
