Странное изменение прав на каталог
Здравствуйте, коллеги! Приключилась со мной сегодня странная история. Была у меня задача создать клон рабочей базы. Как обычно, я сделал холодную копию БД на нужном ресурсе, переименовал БД и пересоздал контрольные файлы. Одним словом запустил я базу. Дальше начались чудеса. При попытке подключиться к БД через sqlplus под пользователем SYS, права на каталог с базой слетают на 640. Я руками из под root выставляю права в 755 и снова при попытке подключения под SYSом права слетают на 640. При этом, логоны под другими пользователями проходят без проблем. Работаю на Oracle 12c под ОС RedHat Linux 7.5 БД расположены на NFS ресурсах. Первый раз со мной такая история. Сталкивался может кто? ... |
| 09.10.2020, 15:14:43 |
UboRshickправа на каталог с базой слетают на 640. И это в общем-то правильные права, какими они и должны быть. В чём проблема?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.10.2020, 15:33:50 |
Dimitry Sibiryakov И это в общем-то правильные права, какими они и должны быть. В чём проблема?.. Проблема в том, что после такого изменения перестает работать авторизация в принципе. Для любого пользователя. И мне несколько неприятно, что права в системе меняются помимо моей воли. ... |
| 09.10.2020, 15:46:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880819]: |
50ms |
30ms |
| others: | 209ms |
| total: | 329ms |
