Oracle DBLink 11.2 -> 19c
Добрый день, подскажите пожалуйста, делаю DBLink с 11.2.0.1.0 на 19с Код: plsql 1. 2. На стороне с SQLNet.ora добавил Код: plsql 1. 2. 3. GLOBAL_NAMES=FALSE Чувствительность к паролю тоже отключил Все равно при попытке запроса через DBLink пишет что логин и пароль не подходит, хотя точно указаны правильно Уже все пересмотрел и перепробовал Подскажите пожалуйста что еще можно попробовать? ... |
| 11.10.2020, 01:01:49 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. SQLNET.ORA на 11G: Код: plsql 1. 2. 3. SQLNET.ORA на 19C: Код: plsql 1. SY. ... |
| 11.10.2020, 01:59:47 |
Zalm, что выдает такой запрос на 19c ? Код: plsql 1. ... |
| 11.10.2020, 20:33:16 |
s_v_a, Я уже 12с поставил думал там лучше будет Выводит версию паролей 11G 12C С локала (12с) подключается без проблем, а с сервера где стоит 11G даже без DBLINK просто из PL SQL такая же проблема... уже не знаю что делать как-то можно еще проверить что за пароль не тот и почему не подходит? ... |
| 11.10.2020, 21:56:51 |
Zalm Чувствительность к паролю тоже отключил Пароль перезадавал после того как "отключил чувствительность"? ... |
| 12.10.2020, 01:34:06 |
Вячеслав Любомудров, Добрый день! Нет, после отключения чувствительности пароль не пересоздавал Но кстати пришлось обратно включить чувствительность, потому что даже локально все перестало подключаться кроме sys Может какие-то скрины настроек можно прислать? что бы помочь разобраться, уже не знаю что еще попробовать можно ... |
| 12.10.2020, 13:35:52 |
Почему бы просто не передать регистро-зависимый пароль в команде создания линка? В двойных кавычках ... |
| 12.10.2020, 13:37:52 |
Вячеслав Любомудров, К сожалению как видно дело не в этом, я делал так уже Это не решает проблему ... |
| 12.10.2020, 14:28:44 |
Zalm я делал так уже Продемонстрируете, как именно делали? lower/upper? ... |
| 12.10.2020, 14:31:32 |
Устанавливаешь на сервере -источнике переменные окружения ORACLE_HOME, правильный PATH Пытаешься подключиться через sqlplus со своими данными sqlplus scott/"ScotT"@"(DESCRIPTION =(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = MyServerIp)(PORT = 1521))(CONNECT_DATA =(SERVER = DEDICATED)(SERVICE_NAME = ORCL)))" Может, что прояснит ... |
| 12.10.2020, 14:37:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880813]: |
81ms |
59ms |
| others: | 236ms |
| total: | 435ms |
