pl/sql developer не видит таблицы
Добрый день! Прошу совета. Ситуация такая , утащил с другой машины 64 битный pl/sql developer . Вначале словил ошибку вида -------------- Initialization error Could not load "C:\oracle\product\10.2.0\client_1\bin\oci.dll" OracleHomeKey: SOFTWARE\ORACLE\KEY_OraClient10g_home1 OracleHomeDir: C:\oracle\product\10.2.0\client_1 Found: oci.dll Using: C:\oracle\product\10.2.0\client_1\bin\oci.dll LoadLibrary(C:\oracle\product\10.2.0\client_1\bin\oci.dll) return 0 -------- Ок, установил 32битный клиент в настройка pl\sql прописал путь до него (oci.dll),ошибка ушла Потом вижу что не цепляет tnsname.ora ,прописал в настройках .Теперь все ок, видит все базы,предлагает для подключения Сейчас логинюсь под юзером он коннектится ,но не видит ни одной таблицы. Селект отрабатывает ,но ничего не выдает При этом нет проверки на пароль ,такое ощущение что он просто впустую коннектится. При этом пробую создать подключение через sqldeveloper - все отлично работает ,видит все таблицы Из того что сейчас не нравится ,возможно в этом проблема, в pl/sql developer не прописан путь до ora_home . Выставлено что бы искал автоматом. В общем если у кого есть мысли на этот счет буду благодарен ... |
| 15.10.2020, 14:45:35 |
takini23 утащил с другой машины Как насчет "установить" вместо "утащить"? Остальное описание-отсебятину ("от себя") подкрепляйте картинками. А то откуда мы знаем, может, вы в окне написали запрос и нажали Enter, и ждете. ... |
| 15.10.2020, 16:10:01 |
dmdmdm takini23 утащил с другой машины Как насчет "установить" вместо "утащить"? Остальное описание-отсебятину ("от себя") подкрепляйте картинками. А то откуда мы знаем, может, вы в окне написали запрос и нажали Enter, и ждете. Мне сразу стало немножечко стыдно , начал копить 200$ на лицензию По сабжу : у менять есть только один юзер с правами на чтение. Подключаюсь под ним на sqldeveloper - видим все таблицы и пр. Подключаюсь через pl\sql developer не видит ничего.Установка официальной триальной версии проблему не решила Можно вводить любой username ,ощущение что сам клиент не цепляется к базам для прохождение аутентификации ... |
| 15.10.2020, 17:37:15 |
takini23 ощущение И что мешает превратить его в уверенность? Код: plsql 1. ... |
| 15.10.2020, 17:49:49 |
env, ... |
| 15.10.2020, 17:58:45 |
takini23, Теперь у вас есть уверенность, а не ощущения. Вы действительно никуда не подключились. ... |
| 15.10.2020, 18:16:03 |
В таком случае PL/SQL Developer обычно кидает ошибку session undefined. Было такое? ... |
| 15.10.2020, 18:17:40 |
env, Нет,ни на что не ругается. В общем есть у меня предположение , что на машине ,через которую пытаюсь запускать клиент , в реестре не прописаны настройки oracle home и прочее (ОС Win Server). Ниже скрин как выглядят настройку внутри девелопера ,когда в реестре все красиво. Видимо как-то криво устанавливали сам клиент, и в реестре он не прописался (кидал выше скрин из девелопера).Да и в сам реестр я захожу и вижу что в пути HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE нет oracle ... |
| 15.10.2020, 18:47:13 |
Ну а sqldeveloper все видит потому что пришел уже в пакете оракл клиента ,и на реестр ему все равно. ... |
| 15.10.2020, 18:49:02 |
takini23 с другой машины 64 битный pl/sql developer установил 32битный клиент в настройка pl\sql прописал путь до него (oci.dll),ошибка ушла Вообще-то обычно наоборот происходит. 64 программа требует 64 клиент. ... |
| 16.10.2020, 01:10:06 |
takini23 Видимо как-то криво устанавли вали сам клиент, и в реестре он не прописался. Да и в сам реестр я захожу и вижу что в пути HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE нет oracle Наблюдаю противоречие с 1 постом. ТЫ устанавливал или кто-то посторонний? Какой тип клиента, каким способом? Или тоже по принципу "утащил" (скопировал папку)? ... |
| 16.10.2020, 01:16:43 |
takini23 начал копить 200$ на лицензию Пока копите, ничто не мешает пользоваться месяц бесплатно, потом ввести ворованный ключ. Удалите все ненужные Oracle homes, записи в реестре, проведите установку заново, битность ораклового клиента должна совпадать с битностью девелопера, проверьте %PATH%, после чего, скорее всего, все будет работать. Можно вместо TNSNAMES использовать EZCONNECT, а в девелопере есть настройки по сохранению логина/пароля/адреса. ... |
| 16.10.2020, 05:26:16 |
takini23 Хм... Что то в топике не увидел проверки на доступность: telnet <host> <port> ping <host> есть ли она ? ... |
| 16.10.2020, 07:54:13 |
Владимир СА не увидел проверки на доступность Даже если БД недоступна, девелопер должен что-то сказать, а не изображать подключенность и пустой result set. Пока по описанию - его надо нормальнго поставить. ... |
| 16.10.2020, 08:06:05 |
dmdmdm Даже если БД недоступна, девелопер должен что-то сказать... Пока по описанию - его надо нормально поставить . ... |
| 16.10.2020, 08:56:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880791]: |
39ms |
42ms |
| others: | 187ms |
| total: | 298ms |
