ORA-12546 при запущенном Cisco Anyconnect
Дано: Win7 64бит, Установленный локально Oracle сервер 11.2.0.4.0 64бит. Все работает, все хорошо, но как только устанавливается VPN соединение через Cisco Anyconnect, то новые локальные соединения к ораклу падают с ошибкой ORA-12546: TNS:permission denied Стоит отключить циску, как все сразу начинает работать. Что и где нужно подкрутить, чтобы все заработало? ... |
| 19.10.2020, 18:17:03 |
Проверить что при поднятом VPN доступен (и, главное, резолвится) хост с БД ping, tnsping, telnet ... |
| 20.10.2020, 02:23:21 |
telnet работает, tnsping тоже ping выдает: ping -4 <my_local_comp_name> Обмен пакетами с <my_local_comp_name> [192.168.83.78] с 32 байтами данных: Общий сбой. Общий сбой. Общий сбой. Общий сбой. Статистика Ping для 192.168.83.78: Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4 (100% потерь) Но возможно это из-за циски, блокирующей пакеты. Отключение касперского и межсетевого экрана не помогло. ... |
| 20.10.2020, 10:14:09 |
Если сервер локальный, то и коннектись не на IP, а на localhost, 127.0.0.1 Скорее всего у тебя все пакеты для 192.168.0.0/16 улетают в туннель Настроенную маршрутизацию можно посмотреть на соответствующей вкладочке клиента (но поменять только на циске). Еще радикальный вариант -- поменять адрес своей машинки на тот, который не маршрутизируется VPN ... |
| 20.10.2020, 10:31:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880783]: |
45ms |
29ms |
| others: | 198ms |
| total: | 311ms |
