ORA-64303 - нет описания в доках
Вываливает ошибку "некорректная фраза организации" при создании XMLTYPE-таблицы, если в тексте запроса есть одновременно указание xml-схемы и ORGANIZATION HEAP. Если что-то из этого убрать, ошибки нет. В доках нескольких версий оракла смотрел, такая ошибка не описана, идёт 64300 и следом 64307. Судя по синтаксической диаграмме, никаких затыков тут быть не должно. В ограничениях вроде бы тоже не попадалось. Вот пример: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Гугл по этому коду ошибки только порнуху из какого-то каталога предлагает. Яндекс тоже ничего не находит. ... |
| 25.10.2020, 03:17:46 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 25.10.2020, 06:38:23 |
Спасибо. Но это ничего не прояснило, только запутало. Никакого Hybrid Columnar Compression, как видно из примера, не используется, по крайней мере явно. ORGANIZATION HEAP и так вроде по умолчанию для таблиц идёт, а эта фраза для semantic clarity вставлена. Но вот почему-то для xml-таблиц какая-то фигня. ... |
| 25.10.2020, 18:55:28 |
Правильный Вася, ОRGANIZATION HEAP относится к таблице а не к XML: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. SY. ... |
| 25.10.2020, 21:57:07 |
SY, неожиданно. Я понимаю, что организация относится к таблице, но синтаксис команды в доках описан именно так, как делал я, а не как у тебя. Вот картинка, чётко указывающая последовательность. В ней организация указывается после свойств xml-таблицы, а не до. Хотя я уже не удивляюсь. Как я уже отмечал ранее, доки по XMLTYPE-таблицам и колонкам настолько напоминают спагетти, что разобраться в них можно только случайно, при большом везении, с применением метода "пол-потолок-палец". Большинство параметров не описано как следует, огромное количество взаимных ограничений (бОльшая часть недокументирована), да ещё и синтаксис описан просто с ошибками, как тут. Складывается впечатление, что было некое ТЗ, потом оно как-то было реализовано, но с массой изменений, которые потом просто "забыли" (забили) продокументировать. А в доки пошло то самое ТЗ, и с версии 11 они не менялись. ... |
| 25.10.2020, 23:01:59 |
Правильный Вася, И таблица и XML имеют physical properties посему место их указания и говорит к чему они относятся. SY. ... |
| 26.10.2020, 00:01:34 |
Не, ну вот тут не согласен. По крайней мере, в диаграммах такого нет. Storage - да, есть и для таблицы, и для XML. Но storage - это незначительная часть physical properties, которая в своем синтаксисе НЕ содержит ORGANIZATION. ... |
| 26.10.2020, 00:07:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880774]: |
58ms |
43ms |
| others: | 219ms |
| total: | 361ms |
