Oracle DB и symlink-и
Добрый день Есть ли какие-то подводные грабли/ограничения (или у кого-то собственный негативный опыт) при использовании symlink (soft link) на уровне каталогов в именах файлов oracle db? (data files, redo log files, control files, ...). ОС RHEL 7, файловая система xfs, oracle 19c (19.8). Заранее спасибо. ... |
| 26.10.2020, 11:00:00 |
s_v_a, Не рекомендуется чисто из удобства администрирования, Меньше точек контроля. В случае с symlink, нужно смотреть в 2-х местах: oracle repository и OS fs. Ну и ошибиться/промахнуться легко например, нужно загрузить 1Тб смотрите Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. смотрите свободного места в /oradata11 навалом Код: plsql 1. 2. А файлы реально лежат в /oradata10, которое вот вот закончится. Или новый admin создаст datafile в /oradata11, где как он думает лежат остальные И да, em agent будет мониторить /oradata11 ... |
| 26.10.2020, 11:30:20 |
Vadim Lejnin, То-есть чисто ораклиных засад нету? В принципе при работе с ораклом, я думаю, лучше использовать преимущественно ораклиные методы и не лазать в датафайлы из ОС. ... |
| 26.10.2020, 12:04:57 |
mefman, > То-есть чисто ораклиных засад нету? Есть пучок конкретных BUG, конкретных версий базы (обычно при backup/reuse/upgrade). Например: Bug 13807031 - RMAN duplicate does not follow symbolic links for redolog files in 11.2 (Doc ID 13807031.8) Bug 12625563 - Standby DB overwrites symbolic link for datafile REUSE (Doc ID 12625563.8) ... и так далее. Лучше перед применением провести поиск по BUG для Вашей версии базы. ... |
| 26.10.2020, 12:30:48 |
Не только DataPump Они еще и для UTL_FILE запретили работать с симлинками Почему -- понятно, секурити Но для датафайлов до такого еще не дошли, на самом деле весьма удобно хранить ссылки на файлы (или даже на каталоги с файлами определенного ТП) в одном месте, а сами файлы раскидывать по имеющимся ресурсам До перехода на ASM пользовался таким практически везде (для ASM тоже использую алиасы типа +DATA/DB/system01.dbf) ... |
| 29.10.2020, 11:47:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880759]: |
43ms |
36ms |
| others: | 201ms |
| total: | 321ms |
