можно ли подсмотреть callstack произвольной сессии?
Задача: ненормально долго работающая сессия. В мониторе сессий видно проблемный current statement. Однако в какой из кучи вызываемых функций-процедур-пакетов он запускается, непонятно. Кроме current statement, хотелось бы видеть ещё и callstack, чтобы понять, где он запускается. Возможно ли это как-то подсмотреть для произвольной сессии? ... |
| 29.10.2020, 11:16:48 |
В V$SQL есть поля PROGRAM_ID, PROGRAM_LINE# Не стек, но в каком именно хранимом коде находится оператор выяснить помогает PS. Вот как-то ни разу не нарвался на такой случай: оператор ведь может быть один и тот же (особенно в PL/SQL, там приводится к одному виду, регистр, пробелы и т.п.), что там будет показываться, если таких одинаковых операторов множество. Точнее, как определить какой именно в данный момент указан в V$SQL. ... |
| 29.10.2020, 11:41:48 |
Вячеслав Любомудров В V$SQL есть поля PROGRAM_ID, PROGRAM_LINE# Не стек, но в каком именно хранимом коде находится оператор выяснить помогает PS. Вот как-то ни разу не нарвался на такой случай: оператор ведь может быть один и тот же (особенно в PL/SQL, там приводится к одному виду, регистр, пробелы и т.п.), что там будет показываться, если таких одинаковых операторов множество. Точнее, как определить какой именно в данный момент указан в V$SQL. где курсор распарсился та и будет показана по сабжу - UTL_CALL_STACK ... |
| 29.10.2020, 18:52:25 |
DВА UTL_CALL_STACK ... |
| 30.10.2020, 05:43:32 |
Shredder2003 Задача: ненормально долго работающая сессия. В мониторе сессий видно проблемный current statement. Однако в какой из кучи вызываемых функций-процедур-пакетов он запускается, непонятно. Кроме current statement, хотелось бы видеть ещё и callstack, чтобы понять, где он запускается. Возможно ли это как-то подсмотреть для произвольной сессии? Не уверен, что это сработает для сессии, которая уже работает, но если можно ту сессию убить, а потом запустить тот же процесс еще раз - должно помочь. ... |
| 31.10.2020, 23:32:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880754]: |
39ms |
35ms |
| others: | 206ms |
| total: | 319ms |
