Синхронизация sequence Golden Gate
Добрый день. Не получается настроить синхронизацию sequence в Oracle GG. В целом репликация идёт норм, все мапы настроены, ddl объектов идёт, данные и работа с ними реплицируются. Добился только создания sequence на таргете после создания на источнике, сам sequence на таргете потом не изменяется. что сделал: в GLOBALS: GGSCHEMA gguser; в extract.prm SEQUENCE СХЕМА.*; На сурсе @/u01/app/oracle/product/gg19/sequence.sql---под SYS ALTER TABLE sys.seq$ ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA (PRIMARY KEY) COLUMNS;---под SYS На сурсе из ggsci flush sequence СХЕМА.* ... |
| 06.11.2020, 16:16:36 |
alex722, Вот здесь читал SEQUENCE ? А именно If using SEQUENCE for a primary Extract that writes to a data pump, you must also use an identical SEQUENCE parameter in the data pump, whether the data pump is in PASSTHRU or NOPASSTHRU mode. However, if the DDL parameter is being used to propagate DDL operations (for sequences or any other objects) through the same data pump, the data pump must operate in PASSTHRU mode. ... |
| 06.11.2020, 16:27:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880740]: |
41ms |
23ms |
| others: | 192ms |
| total: | 288ms |
