Ферзевой constraint
Хочу записать расположение N ферзей на доске произвольного размера в таблице. Ферзи, как в известной задаче, не должны угрожать друг другу. Началось все хорошо: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Теперь надо как-то прикрутить диагональный constraint, желательно без кода. Господа шахматисты, как это лучше сделать? Нужно чтобы таблица одинаково била по рукам за нарушение рядов, столбцов или диагонали. ... |
| 17.11.2020, 23:45:13 |
Ферзевой constraint
A, тьфу, попробовал наугад и получилось. Запостю ответ завтра, на случай кто-то не знает ответ и хочет поупражняться. ... |
| 17.11.2020, 23:55:01 |
Ферзевой constraint
НеофитSQL Код: plsql 1. 2. ... |
| 18.11.2020, 01:19:14 |
Ферзевой constraint
xtender, То, что могучим модераторам легко, у новичков заняло минуту, а то и три :) Правда, я сделал хуже, через виртуальные столбцы*. Потом пришлось поломать голову, как в таблицу с виртуальными столбцами добавлять строки. * UI разбаловал. Я не подумал про constraints на выражения. ... |
| 18.11.2020, 02:13:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880703]: |
35ms |
36ms |
| others: | 223ms |
| total: | 342ms |
