Перенос максимального значения (за час) из одной таблицы в другую
Доброго времени суток, Подскажите, как возможно реализовать такую задачу: Есть 2 одинаковые таблицы (tableTemp, table1) с полями TDate (timestamp), MaxNum. Изначально вся информация будет записываться в таблицу tableTemp (в течение рабочего дня). Далее мне нужно из таблицы tableTemp перенести в таблицу table1 максимальное значение из поля MaxNum по часам. Например, с 9 до 10 в поле MaxNum были значения 38, 33, 35. Мне нужно из всех взять значений взять 38 и вставить в таблицу table1, а остальное удалить. И так по всем записям в таблице tableTemp. После переноса очистить таблицу tableTemp для работы со следующим днем. ... |
| 19.11.2020, 07:20:04 |
| 19.11.2020, 09:09:42 |
tramm09, недавно ж было Перенос максимального значения (за час) из одной таблицы в другую ..... stax ... |
| 19.11.2020, 10:50:49 |
Стас, Перенаправить на текущую тему это забавный троллинг или промахнулся? ... |
| 19.11.2020, 10:54:04 |
tramm09, row_number() , truncate ... |
| 19.11.2020, 10:54:55 |
env, max().. group by trunc ... |
| 19.11.2020, 11:21:42 |
123йй, Если вырожденная задача по одному полю ... |
| 19.11.2020, 11:24:22 |
env, все согласно ТЗ автора ... |
| 19.11.2020, 11:25:20 |
env Стас, Перенаправить на текущую тему это забавный троллинг или промахнулся? не то скопировал Получить строку таблицы где 1 значение максимально зы голова занята расcкраской интервальчиков ..... stax ... |
| 19.11.2020, 11:28:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880695]: |
44ms |
40ms |
| others: | 186ms |
| total: | 309ms |
