при бэкапе select name from v$datafile_header пустые строки но правильное колличество
Windows, oracle 19 Создаю бэкап согласно, путем переноса datafiles и созданием бэкапа контрол файла https://www.thegeekdiary.com/how-to-move-restore-oracle-database-to-new-host-and-file-system-using-rman/ https://www.sql.ru/forum/240418/4faq-klonirovanie-bazy Ранее уже делал и меня получалось. Сейчас столкнулся со странным багом. Особеность - на системе с которой делаю бэкап есть диск D и на нем расположен оракл куда переношу диска d нету. По этому создал его коммандой - SUBST D: C:\disk_d Модифицирую PFILE.ORA копирую все файлы startup nomount pfile="c:\backup\PFILE.ORA"; restore controlfile from "c:\backup\CONTROL.BKS" alter database mount; select name,status from v$datafile_header; Выводит - пустое имя , но статус online; select * from v$tempfile - все окей. ALTER DATABASE RENAME FILE "D:\oracle\datafile1" to "C:\oracle\datafile1" Естевственно не проходит. Пишет что нет файла в D:\oracle\datafile1. На сервере с которого копирую все норм. Что теоретически может быть? Трудно гуглить так как нет кода ошибки. ... |
| 18.11.2020, 10:46:25 |
glorsh66 Windows, oracle 19 Создаю бэкап согласно, путем переноса datafiles и созданием бэкапа контрол файла https://www.thegeekdiary.com/how-to-move-restore-oracle-database-to-new-host-and-file-system-using-rman/ https://www.sql.ru/forum/240418/4faq-klonirovanie-bazy Создать бэкап согласно оракловой документации не пробовали? Уже пора её почитать. ... |
| 18.11.2020, 11:05:36 |
Aliona, Ограничено дисковое пространство. Не хватает диска для еще одной копии. ... |
| 18.11.2020, 11:06:53 |
glorsh66 Aliona, Ограничено дисковое пространство. Не хватает диска для еще одной копии. Если не хватает масла в голове, чтобы документацию почитать. то не будет хватать ничего. Начать надо с концепций. ... |
| 18.11.2020, 11:11:15 |
glorsh66 Особеность - на системе с которой делаю бэкап есть диск D и на нем расположен оракл куда переношу диска d нету. По этому создал его коммандой - SUBST D: C:\disk_d "Системную" подстановку можно (с)делать редактированием реестра с последующей перезагрузкой. ... |
| 18.11.2020, 11:23:12 |
Раз дело происходит с RMAN, то надо использовать директивы SET NEWNAME FOR DATAFILE и SWITCH DATAFILE ALL после restore database, но перед recover. И всё это в одном блоке RUN { } В книжке оракловой есть хороший пример на шаге 11 https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/12.2/bradv/rman-recovery-advanced.html#GUID-23B34A02-C9D0-4C83-A0C8-C9B5446D5555 ... |
| 19.11.2020, 15:17:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880693]: |
41ms |
34ms |
| others: | 191ms |
| total: | 304ms |
