Нет подключение к базе
в Алерт логе alter database mount exclusive ORA-214 signalled during: alter database mount exclusive... Даже в базу не пускает / as sysdba ... |
| 23.11.2020, 07:15:58 |
И больше ничего? Госпади, откуда вы такие интересные беретесь? ... |
| 23.11.2020, 07:43:21 |
ORA-12528: TNS:listener: all appropriate instances are blocking new connections при подключение через клиента .. ... |
| 23.11.2020, 08:17:10 |
Идешь смотреть alert.log ... |
| 23.11.2020, 08:38:03 |
SAS2014 в Алерт логе alter database mount exclusive ORA-214 signalled during: alter database mount exclusive... Даже в базу не пускает / as sysdba ... из кабинета врача- Доктор, у меня ВСЁ болит! - Что болит? - ВСЁ! HOWTO :: Как правильно задавать вопросы Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ORA-00214, просто так не возникает, это постараться нужно ОС, Версия, что было до того как Что случилось ... |
| 23.11.2020, 09:37:08 |
О, 214 уже понятная проблема Собственно, стараться для этого не нужно -- достаточно грохнуть БД абортом (а лучше питанием всю машинку) Лечение тоже не трудное -- если контролфайлы на диске смотрим самый свежий и его размножаем В любом случае старые контролфайлы в сторонке сохраняем Смысл в том, что они должны стать одинаковыми На ASM таже фишка, только там может оказаться время труднее определить Тоже не беда, все сохраняем а потом приводим к одной версии, к другой... Где открылось без дополнительных вопросов -- там и повезло ... |
| 23.11.2020, 10:05:05 |
вообщем вовремя работы слетела служба логирования системы, субд прочухала это и на рестарт пошла в это время ОС тоже на рестар и - повреждение контрольников. ... |
| 24.11.2020, 01:32:37 |
вопрос если контрольный суммы control файлов разные что это значит:? ... |
| 25.11.2020, 02:39:48 |
Ничего В них может быть мусор, а может и не быть ... |
| 25.11.2020, 02:54:57 |
а поподробней можно про разные контрол. суммы contol файлов? ... |
| 26.11.2020, 09:41:08 |
SAS2014, В одну из копий контрольника блок успел записаться, в другую нет. (Если конечно из-за сбоя там вообще мусор не оказался) Для старта БД, копии должны быть идентичны, то есть контрольная сумма совпадать ... |
| 26.11.2020, 11:14:04 |
Нет При расширении контрольного файла некоторая часть инициализируется, а некоторая заполняется просто "мусором", который оставался в буфере для IO Соответственно, контрольные суммы будут разные, обращать внимание надо только на всякие счетчики (их можно посмотреть, например, через дамп контролфайла), а лучше не париться и склонировать один файл во все другие PS. Я, кстати, неоднократно поднимал этот вопрос, насколько помню, там были даже бредовые идеи что почему-то две копии были идеинтичными, а третья отличалась -- но это действительно был бред. Лениво искать ... |
| 26.11.2020, 14:23:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880661]: |
62ms |
39ms |
| others: | 221ms |
| total: | 364ms |
