Зависает запрос delete (enq: TX - row lock contention)
Приветствую! Есть таблица: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. При формировании пользователем заказа в таблицу вставляется ID пользователя и набор артикулов. После формирования идет запрос на удаление: Код: plsql 1. 2. 3. 4. или Код: plsql 1. 2. 3. 4. В таблице бывает 3-15 тыс записей. Обычно удаление выполняется моментально, но иногда зависает у всех пользователей одновременно на ожиданиях: db file sequential read или enq: TX - row lock contention Приходится собирать статистику по таблице и перезапускать приложение. Как можно исправить ситуацию? (Oracle 11g, OraLin7, SSD пользователей около 200) ... |
| 30.11.2020, 15:05:01 |
| 30.11.2020, 15:12:17 |
Спасибо, прочитал. Ответа "что делать" не нашел. ... |
| 30.11.2020, 15:26:52 |
lYY Спасибо, прочитал. Ответа "что делать" не нашел. Попытка чистить за всеми умершими из всех живых сессий не вполне понятна. У Вас постоянно отваливаются процессы, оставляя хлам в MAXVFILTER_CARD? Если ванговать, то Ваши 200 сессий кидаются ажиотажно толпиться друг за другом в попытке удалить одну и ту же запись при появлении мусора отвалившейся сессии, что не очень разумно. Замените прямой delete на delete в цикле по select for update skip locked - должно полегчать. Другой подход - подчистку проводить джобиком, что также избавит от хлопот. ... |
| 30.11.2020, 16:15:48 |
lYY Ответа "что делать" не нашел. ... |
| 30.11.2020, 16:16:26 |
oragraf lYY Ответа "что делать" не нашел. А когда 500 сессий столпятся что ТС будет делать? ... |
| 30.11.2020, 16:19:14 |
oragraf lYY Ответа "что делать" не нашел. Я увеличил, не помогло. Вопрос - на сколько увеличивать? Как посчитать? ... |
| 30.11.2020, 16:41:39 |
andrey_anonymous lYY Спасибо, прочитал. Ответа "что делать" не нашел. Попытка чистить за всеми умершими из всех живых сессий не вполне понятна. У Вас постоянно отваливаются процессы, оставляя хлам в MAXVFILTER_CARD? Если ванговать, то Ваши 200 сессий кидаются ажиотажно толпиться друг за другом в попытке удалить одну и ту же запись при появлении мусора отвалившейся сессии, что не очень разумно. Замените прямой delete на delete в цикле по select for update skip locked - должно полегчать. Другой подход - подчистку проводить джобиком, что также избавит от хлопот. Спасибо, скинул программистам. Будем пробовать. ... |
| 30.11.2020, 16:49:46 |
lYY oragraf пропущено... initrans увеличить же, ну Я увеличил, не помогло. Вопрос - на сколько увеличивать? Как посчитать? Без соответствующего pctfree бесполезно :) И эффект будет (если будет) только на вновь размещенных блоках данных, уже размещенным до полного освобождения без разницы. ... |
| 30.11.2020, 17:08:46 |
andrey_anonymous Без соответствующего pctfree бесполезно :) Как бы нет, они оба влияют. И пр одинаковом pctfree большее initrans позволит разместиться большему числу транзакций. ... |
| 30.11.2020, 17:33:40 |
andrey_anonymous Насколько? До 200?А когда 500 сессий столпятся что ТС будет делать? ... |
| 30.11.2020, 18:19:39 |
Вообще-то при нехватке ITL более другое ожидание А вот просто COMMIT говорить не пробовал? ... |
| 01.12.2020, 03:58:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880648]: |
45ms |
27ms |
| others: | 185ms |
| total: | 285ms |
