Разбить строку на подстроки
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как разбить строку на подстроки вот мой вариант Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. он разбивает 2 столбец SHOWME но также в каждой строке есть и первый столбец ID Как сделать так чтобы первый столбец ID выводился только на первой разбивочной строке, а на остальных было пусто Спасибо! ... |
| 04.12.2020, 08:51:14 |
butulec, Код: plsql 1. ... |
| 04.12.2020, 09:20:05 |
env, можете подсказать в какое место это вставить ? :D ... |
| 04.12.2020, 09:24:48 |
butulec, После select в итоговой выборке. Имена полей причешите, а то поле в одном месте id, в другом vuid. ... |
| 04.12.2020, 09:29:20 |
env butulec, После select в итоговой выборке. Имена полей причешите, а то поле в одном месте id, в другом vuid. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ORA-00923: ключевое слово FROM не найдено там, где оно ожидалось 00923. 00000 - "FROM keyword not found where expected" ... |
| 04.12.2020, 09:36:11 |
butulec, А запятую поставить, не? В decode тоже причешите имя поля. Я в одном месте поменял, а потом менялка закончилась. ... |
| 04.12.2020, 09:37:09 |
это работает))) Спасибо тебе добрый человек ... |
| 04.12.2020, 09:38:23 |
butulec, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ..... stax ... |
| 04.12.2020, 09:39:36 |
Stax, Да, можно и так, row_number универсальнее в общем случае. ... |
| 04.12.2020, 09:50:06 |
env Stax, Да, можно и так, row_number универсальнее в общем случае. чем в даном примере? зачем еще раз сортировать? ..... stax ... |
| 04.12.2020, 09:53:20 |
у меня на простом варианте получилось, начал разбираться дальше не пойму почему так получается) почему он разбивает по 4 строки, там где уже вроде не нужно разбивать? Дублируется рольная) ... |
| 04.12.2020, 10:09:51 |
butulec, Не видя всего запроса можно предполагать всё, что угодно. Может на соединениях множиться. ... |
| 04.12.2020, 10:12:19 |
Разбивка идет по всем найденным позициям...и так на каждой итерации Запросы одинаковые, я просто меняю длину строки 10/20 и если разбивка будет то идет дублирование по всем найденным... ... |
| 04.12.2020, 10:16:42 |
butulec начал разбираться дальше не пойму почему так получается) почему он разбивает по 4 строки, там где уже вроде не нужно разбивать? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ..... stax ... |
| 04.12.2020, 10:22:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880643]: |
48ms |
51ms |
| others: | 226ms |
| total: | 370ms |
