Аутентификация в Oracle с помощью Kerberos
Здравствуйте! Необходимо сделать аутентификация в Oracle с помощью Kerberos, но я нигде не могу найти нормального туториала прямо для тупых, от установки кербероса до настройки. Скачала керберос с сайта, там пустой krb5.ini, и что делать. В интернете только частичные инструкции с настроенным керберосом. Помогите пожалуйста! ... |
| 07.12.2020, 10:14:18 |
Gasleng, Для начала версии базы/клиента/ОС БД/ОС Клиента/Версия MS KDC бо от этого сильно зависят какое решения Вам предложить Начать можно support.oracle.comConfiguring ASO Kerberos Authentication with a Microsoft Windows 2008 R2 Active Directory KDC (Doc ID 1304004.1) Kerberos Troubleshooting Guide (Doc ID 185897.1) Ну и поиск по конфе, обсуждалось не раз. Нужно иметь ввиду ... |
| 07.12.2020, 12:03:35 |
Oracle 12c на Win Server 2008r2 с доменом myora.loc, есть AD. Клиент win7 с оракл-клиент. На сервере установлен kerberos5, но krb5.ini пустой, не знаю, как настраивать. Надо, чтобы с клиентского виндуса можно было подключиться к базе на вин сервере через Керберос (ну или хотя бы то же для локального пользователя на сервере) ... |
| 07.12.2020, 13:27:48 |
Gasleng, Если у Вас клиент и сервер на win, Вам не нужен kerberos Достаточно: SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES = (NTS) 14402744 ... |
| 07.12.2020, 13:44:22 |
Обязательно нужен керберос, это задание(( ... |
| 07.12.2020, 19:55:08 |
Вот документ, писал для клиентов, настройки для версии базы 11.2.0.4 В новой версии, некоторые протоколы шифрования можно не подключать, нужно тестировать Но для начала хватит Тынц ... |
| 09.12.2020, 17:24:32 |
Спасибо большое! ... |
| 09.12.2020, 20:50:50 |
Gasleng, Примечание: в пункте 2.2 Создание учетной записи для oracle авторизации имя записи, должно совпадать с hostname сервера rdbms По сути дела, это необходимо для регистрация сервера и hostname и службы базы данных в MS Domain для ввода компа в домен ... |
| 09.12.2020, 22:07:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880627]: |
50ms |
45ms |
| others: | 205ms |
| total: | 346ms |
