DBMS random
Привет, пытаюсь обновить значения в таблице через DMBS random. Вставляю DBMS_RANDOM.value(1,1500), записывается NULL. если пытаюсь через такой вариант ROUND(DBMS_RANDOM.value(1,1500)) - получаю ошибку: авторError report - ORA-01427: подзапрос одиночной строки возвращает более одной строки ORA-06512: на line 3 01427. 00000 - "single-row subquery returns more than one row" *Cause: *Action: Если для проверки подставляю 1, все окей. Cам запрос: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 11.12.2020, 16:30:49 |
DBMS random
pumpk1n, А что вы ожидали? Можете гарантировать в своих данных, что записи с VALUE(B).ATS_NUM уникальны по ATS_NUM и гарантированно содержат значения от 1 до 1500? ... |
| 11.12.2020, 16:33:51 |
DBMS random
env, вполне, на рандом около 5 значений протыкал, всё есть + вывел все 1500 строк. ... |
| 11.12.2020, 16:45:16 |
DBMS random
pumpk1n, авторORA-01427: подзапрос одиночной строки возвращает более одной строки если неважно (DBMS_RANDOM) какая строка , добавте and rownum=1 ..... stax ... |
| 11.12.2020, 16:50:21 |
DBMS random
Stax, Код: plsql 1. сделал такую конструкцию, половина заполнилась половина нет, странно -_- но явно хотя бы рабочий вариант ... |
| 11.12.2020, 16:55:15 |
DBMS random
pumpk1n Stax, Код: plsql 1. сделал такую конструкцию, половина заполнилась половина нет, странно -_- но явно хотя бы рабочий вариант а шо там странного ATS_NUM = ROUND(DBMS_RANDOM.value(1,1500))) нет некоторых ATS_NUM из диапазона 1,1500 ..... stax ... |
| 11.12.2020, 17:38:08 |
DBMS random
Stax, начальник клянусь шо есть, выводил из всех таблиц, все окей. Но как только дохожу до этого момента, сразу начинается какая то фигня. Код: plsql 1. От 1 до 1500 проскролил все сам, ни одного NULL ... |
| 11.12.2020, 17:47:28 |
DBMS random
pumpk1n, я не про null значения >=1 и <=1500 и нет дырок ? .... stax ... |
| 11.12.2020, 17:58:26 |
DBMS random
Stax, 0 дырок. Нашел такой варик, вроде рабочий: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 11.12.2020, 18:00:08 |
DBMS random
pumpk1n, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. что возвращает? ..... stax ... |
| 11.12.2020, 18:11:42 |
DBMS random
Stax, что то такое: автор MIN(N) MAX(N) MAX(D) ---------- ---------- ---------- 1 1500 1 ... |
| 11.12.2020, 23:18:28 |
DBMS random
pumpk1n Stax, что то такое: автор MIN(N) MAX(N) MAX(D) ---------- ---------- ---------- 1 1500 1 тогда не знаю в чем поблем ..... stax ... |
| 12.12.2020, 12:21:28 |
DBMS random
pumpk1n Привет, пытаюсь обновить значения в таблице через DMBS random. Вставляю DBMS_RANDOM.value(1,1500), записывается NULL. если пытаюсь через такой вариант ROUND(DBMS_RANDOM.value(1,1500)) - получаю ошибку: авторError report - ORA-01427: подзапрос одиночной строки возвращает более одной строки ORA-06512: на line 3 01427. 00000 - "single-row subquery returns more than one row" *Cause: *Action: В твоём случае random вызывается для каждой строки Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 12.12.2020, 16:52:27 |
DBMS random
listagg был лишним Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 12.12.2020, 17:09:33 |
DBMS random
Alexander Anokhin В твоём случае random вызывается для каждой строки [/src] С интересом наблюдал за темой, хорошие оказались грабли. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 12.12.2020, 18:39:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880613]: |
65ms |
45ms |
| others: | 210ms |
| total: | 358ms |
