Вопрос по курсору
PROCEDURE open_emp_cv (emp_cv IN OUT EmpCurTyp, choice IN INT) IS BEGIN IF choice = 1 THEN OPEN emp_cv FOR SELECT * FROM emp WHERE comm IS NOT NULL; ELSIF choice = 2 THEN OPEN emp_cv FOR SELECT * FROM emp WHERE sal > 2500; ELSIF choice = 3 THEN OPEN emp_cv FOR SELECT * FROM emp WHERE deptno = 20; END IF; END; Подскажите как нужно перезаписать код чтобы была возможность сделать union результата первого силекта, второго, третьего ... |
| 15.12.2020, 12:09:37 |
Вопрос по курсору
x17.mstu сделать union результата open.. for select .. union select .. union select .. Попробуйте внятно сформулировать, что вам на самом деле надо ... |
| 15.12.2020, 12:14:43 |
Вопрос по курсору
env, Да не так написал есть функция сreate or replace function f_api(p_emp in varchar2, p_emp_id in integer) return integer is cur sys_refcursor; BEGIN IF emp='engineer' THEN OPEN cur for Select * from EMPLOYEE where emp_id=p_emp_id; UNION ALL ELSIF emp='doctor' THEN OPEN cur for Select * from EMPLOYEE where emp_id=p_emp_id; END IF; return 0; END; В функцию должен передаваться список p_emp (может состоять из ('engineer', 'doctor') или из одного значения 'engineer') . Так вот в зависимости от этого нужно делать два UNION или один Как это реализовать? ... |
| 15.12.2020, 13:06:04 |
Вопрос по курсору
x17.mstu, Ничего не понял, но очень интересно. Попробуем ещё раз. Какую задачу вы решаете на самом деле? з.ы. Пока что задача больше похожа на "выстрелить себе в ногу" ... |
| 15.12.2020, 13:13:05 |
Вопрос по курсору
env, Есть функция в которую передается список и emp_id. Нужно вывести или результат обьединения (так как список состоит из двух параметров doctor и engineer ИЛИ результат одного селекта - если в качестве параметра передается одно значение в списке) Что непонятно, неясно? сreate or replace function f_api(p_emp in varchar2, p_emp_id in integer) return integer is cur sys_refcursor; BEGIN IF emp='engineer' THEN OPEN cur for Select * from EMPLOYEE where emp_id=p_emp_id; UNION ALL ELSIF emp='doctor' THEN OPEN cur for Select * from EMPLOYEE where emp_id=p_emp_id; END IF; return 0; END; ... |
| 15.12.2020, 13:16:12 |
Вопрос по курсору
я так понимаю что список это nesteed loop ... |
| 15.12.2020, 13:26:11 |
Вопрос по курсору
В текущей постановке задачи ваш вопрос не имеет смысла. Приведённый код - поток бреда и только сбивает с толку. Опишите какую задачу решаете и почему выбран такой способ решения. ... |
| 15.12.2020, 15:19:35 |
Вопрос по курсору
x17.mstu PROCEDURE open_emp_cv (emp_cv IN OUT EmpCurTyp, choice IN INT) IS BEGIN IF choice = 1 THEN OPEN emp_cv FOR SELECT * FROM emp WHERE comm IS NOT NULL; ELSIF choice = 2 THEN OPEN emp_cv FOR SELECT * FROM emp WHERE sal > 2500; ELSIF choice = 3 THEN OPEN emp_cv FOR SELECT * FROM emp WHERE deptno = 20; END IF; END; Подскажите как нужно перезаписать код чтобы была возможность сделать union результата первого силекта, второго, третьего Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Но можно и так Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 15.12.2020, 22:39:05 |
Вопрос по курсору
А зачем там UNION вообще? Код: plsql 1. ... |
| 16.12.2020, 10:21:13 |
Вопрос по курсору
PuM256, В итоге сделал через парсинг json , на вход подал clob ... |
| 16.12.2020, 15:45:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880600]: |
52ms |
43ms |
| others: | 210ms |
| total: | 346ms |
