Почему в dba_hist_sysmetric_history попадает не всё из v$sysmetric_history ?
Насколько я понимаю, v$sysmetric_history содержит значения метрик за последний час работы сервера. Постепенно эти значения перекладываются в dba_hist_sysmetric_history и сколько-то (сколько?) там хранятся. Однако я частенько наблюдаю у себя, что в dba_hist_sysmetric_history просто нет данных ЧАСАМИ, причём они там и не появляются совсем. Они просто в какой-то момент обрываются и всё, хотя сервер работает, разнообразные запросы посылаются и выполняются, а метрик нет никаких именно в dba_hist_sysmetric_history, в то время как в v$sysmetric_history они есть, но потом, естественно, пропадают, не переливаясь в dba_hist_sysmetric_history. В чём причина? Как устранить? Или это какая-то фича, мне неизвестная? ... |
| 19.12.2020, 22:58:20 |
Правильный Вася, Есть вот такой вот документ - DBA_HIST_SYSMETRIC_HISTORY Does Not Capture All Metrics (Doc ID 2724352.1) На случай если не доступа SYMPTOMS A query on view DBA_HIST_SYSMETRIC_HISTORY does not show all metrics shown in V$SYSMETRIC_HISTORY: SQL> select count(0), METRIC_NAME from DBA_HIST_SYSMETRIC_HISTORY group by METRIC_NAME order by 1; 23 rows selected. SQL> select count(0), METRIC_NAME from V$SYSMETRIC_HISTORY group by METRIC_NAME order by 1; 161 rows selected. CAUSE This is expected behavior as documented in internal bug discussion. The view DBA_HIST_SYSMETRIC_HISTORY will only display a few default metrics from V$SYSMETRIC_HISTORY. Not all metrics will be displayed in this view. Additional metrics can be populated when user created Threshold-based Server Generated Alerts are generated on the metric. However, even if the thresholds have been defined, DBA_HIST_SYSMETRIC_HISTORY will only be populated if the thresholds are violated and alerts are issued to EM. Metric Thresholds can be set either via Enterprise Manager or via DBMS_SERVER_ALERT.SET_THRESHOLD() API. ... |
| 19.12.2020, 23:48:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880587]: |
36ms |
27ms |
| others: | 183ms |
| total: | 280ms |
