имя дблинка 10g vs более новые
Добрый день. При переносе данных через Data Pump между базами версии 19c заметил проблему с именами ДБлинков. На источнике линк DBLNK1.COM работает хорошо в процедурах и вьюхах под именем DBLNK1.COM и DBLNK1. На целевой базе линк DBLNK1.COM работает только с полным именем DBLNK1.COM, а если делать запрос к DBLNK1, то: ORA-02019: connection description for remote database not found DB_DOMAIN,sqlnet.ora,global_names у баз одинаковые. Последующий анализ привёл к тому, что Источником является БД, которая изначально была на версии 10G, целевая сразу создавалась на 19с. Проверив на других базах это подтвердилось, те, которые создавались до 11G могут работать с линком DBLNK1.COM как DBLNK1.COM, так и DBLNK1. Начиная с 11G имя линка должно полностью соответствовать при вызове. Есть ли у кого опыт обхода данного ограничения? ... |
| 19.12.2020, 11:50:43 |
alex722 DB_DOMAIN,sqlnet.ora,global_names у баз одинаковые. A tnsnames.ora? Как определен connection string? Я имею ввиду что указано в USING: CREATE DATABASE LINK dblink CONNECT TO remote_user IDENTIFIED BY password USING 'remote_database' ; ... |
| 19.12.2020, 20:12:03 |
| 20.12.2020, 06:56:46 |
Вячеслав Любомудров, false на обеих бд ... |
| 20.12.2020, 16:35:05 |
flexgen, USING 'DB_TCPIP' DB_TCPIP = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = HOST)(PORT = 1521)) ) (CONNECT_DATA = (SID = DB) ) ) ... |
| 20.12.2020, 17:16:58 |
alex722 flexgen, USING 'DB_TCPIP' DB_TCPIP = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = HOST)(PORT = 1521)) ) (CONNECT_DATA = (SID = DB) ) ) И tnsping проходит? ... |
| 20.12.2020, 21:37:10 |
flexgen, конечно проходит, линк работает хорошо, просто на одной бд один линк работает с .COM и без, а на другой надо создавать 2 линка, чтобы работали .COM и без ... |
| 20.12.2020, 21:40:29 |
Все же, что возвращает select * from global_name? Там была какая-то непонятка с этими GLOBAL_NAMES ... |
| 22.12.2020, 02:01:00 |
Вот еще до кучи: избавление от домена ... |
| 22.12.2020, 02:03:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1880574]: |
37ms |
39ms |
| others: | 223ms |
| total: | 336ms |
